wdt мешает tmr1
Longer
Я новичок в программировании пиков, но совсем не новичок в программировании. И я не могу понять как работает watchdog. Сделал код для работы таймера 1. Но через какое-то время таймер 1 перестаёт работать, проверяю в протеусе. Как-то интуитивно решил для интереса выключить wdt, и таймер 1 перестал выключаться. Пока wdt был включен я про него не знал и не обнулял в программе, возможно он постоянно отправлял в hard reset, но по сути как это могло мешать таймеру 1? И почему так долго срабатывал этот wdt? Таймер 1 отключался где-то через пару минут только.
27 минут назад, IMXO сказал:
а что по этому поводу говорит юзер мануал, или предлагаете  вам его пересказать?
Я читал про wdt и в общих чертах понял его работу. Но почему он как-то влияет на tmr1 мне не понятно. Тем более написано, что максимальное время переполнения wdt 2.3с, у меня tmr1 переставал работать через несколько минут, соответственно не каждое переполнение мешало программе.
Мой вопрос не состоял в том, чтоб пересказать мануал, мой вопрос состоял в том почему wdt мешает tmr1 и как он это делает. Я не думаю, что этот вопрос лежит прям на поверхности, ни в одном туториале про это сказано не было. Если вам жалко ответить на вопрос, то не обязательно отправлять в гугл и в мануалы - можно просто промолчать.
4 часа назад, Longer сказал:
Потому что при нормальной работе программы прерываний от WDT  вообще не должно быть. WatchDog Timer - таймер - "Сторожевая собака". Он используется для того, чтобы контролировать, что программа работает, сбоев не было. Для этого в программе в местах, которые периодически должны выполняться, вставляется команда сброса WDT, а период прерываний от WDT настраивается больше максимального периода его сброса. Если поступило прерывание от WDT - это авария. При этом происходит аппаратный сброс и процессор перезапускается.
не жалко , могли бы хотя бы озвучить МК и перевести код .
такая ситуация возможна при наложении нескольких процессов связанных с неправильной инициализацией МК.
при инициализации не настроены регистры  INTCON и OPTION .   осталось включенным прерывание от  таймер TMR0  с внешним тактированием от TOCKI, и случайным делителем для собаки , таймера0 и значением тмр0.  В ходе инициализации RA4 переводился на выход с состоянием лог0, при этом по собаке происходит тактирование таймера0 , с последующим переполнением тмр0 , входа в вечное прерывание, тк в прерывании отсутствует обработчик по тмр0.
Спасибо! Не знал про такие нюансы.
Программирую PIC18F4550.
void initTimer()
    INTCON = 0b11000000;
    T1CON = 0b00000001;
    TMR1IE = 1;
    TMR1 = 65536 - discrTime;
    timerCounter = 0;
void __interrupt() isr(void)
    timerCounter++;
    if (TMR1IF)
        if (lamp == 0)
            lamp = 1;
            RD3 = 1;
        else
            lamp = 0;
            RD3 = 0;
        TMR1IF = 0;
        timerCounter = 0;
Функцию initTimer вызываю в начале функции main, потом просто бесконечный цикл. Первый таймер включает и выключает лампочку с периодом равным discrTime.
Wdt я отключил и всё нормально стало. Но для меня прям магия была то, что с включенным wdt программа работает около 2 минут и лампочка мигать перестаёт.
не за что, к 18пикам описанное выше отношения не имеет ,речь шла о 16пик и даже при появлении постороннего прерывания,  ни как не влияет на ногодрыг в прерывании.
вопрос в другом, как вы умудрились увидеть мигание  лампы с частотой минимум 15Гц ???? думаю ответ найдется здесь http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=2#
10 часов назад, IMXO сказал:
Ну я не знаю, в протеусе мигает, осцилограф в том же протеусе всё верно показывает. Параллельно с лампочкой осцилограф подключен к пину.
Изменено пользователем Longer
в том и дело что мигает, а не должна.  у вас на выходе ШИМ с 50% заполнением , модель лампы его симулировать не может.
осциллограф на таких временных интервалах при сбое синхронизации вообще может показывать погоду на марсе.
работу  и отладку надо смотреть в графах
вот так выглядит сбой описанный мной выше,  в прерывании(LED) все работает , вмайне(RELAY) нет
@IMXO на графах у меня тоже всё норм, правда с digital у меня не получилось, сделал на analogue. В общем я не знаю почему на лампочке видны такие медленные мерцания.graph.png.375173877a3a88aa3a299a36f3ceacbb.png
