Из-за конденсаторов в блоке питания, блок может выдавать вместо 5В всего 2В под нагрузкой?
Нашел интересную заметку в интернете по ремонту блоков питания от роутеров и другой техники Asus и D-Link - https://habr.com/ru/post/86866/
Судя из того, что автор там пишет, из-за конденсаторов в блоке питания, блок стал выдавать вместо 5В всего 2В под нагрузкой. Это может быть из-за конденсаторов (конденсатора) в блоке питания? Я что-то несколько сомневаюсь. Или это возможно?
Изменено пользователем kiza123
Почему сомневаетесь...? = конденсатор сглаживания подключается между клеммами питания!
Вообще в ноль может коротнуть. В моих случаях из за вздутия кондеров в 12 вольтовых  БП напряжения не было.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я так понял, что там автор использовал чужую первую фото из интернета (ту, где вздутие). Кстати, смотрю он там менял 2 конденсатора, хоть вздутый у него был 1. Нужно ли вообще тогда там было менять второй конденсатор, который не вздутый, ведь он вполне мог быть нормальным?
Автор статьи заменил остальные конденсаторы "на всякий случай". Т.к монтаж адаптера достаточно плотный и все детали работают в одинаковых температурных условиях, то можно ожидать, что они тоже частично деградировали и это имеет некоторый смысл. НЕ вздутый конденсатор - не обязательно исправный.
По хорошему - не гадать, а пробежаться ESR метром и поменять только нужные и подозрительные.
7 минут назад, Dr. West сказал:
- я бы добавил = ... "в одинаковых неприятных температурных условиях", =  когда корпус закрыт со всех сторон.
Может быть и такое, если блок простой. А может уйти в защиту и ничего не выдавать, если качественный. А может вначале напряжение опуститься, скажем, процентов на 10-20, а потом блок и вовсе сгорит. Все завистит от конструктива.
2 часа назад, kiza123 сказал:
Как работает импульсник? Правильно, на выход подаёт импульсы.
В блоке есть обратная связь, непосредственная или косвенная. Которая ограничивает амплитуду импульса на уровне 5В.
Без конденсатора на выходе будут эти 5В. Но импульсные. То-есть, проверив супер-быстрым вольтметром (осциллограф) ты увидишь, что появляются 5 вольт, и тут же они пропадают (так как конденсатор не зарядился, он должен отдавать ток, когда импульс пропадает). Вот и получается, что устройство, подключённое к такому блоку, совсем не работает.
Медленный вольтметр покажет что-то среднее, между 5В и 0В.
36 минут назад, Rede RED сказал:
А бывает ведь, что такого типа блоки питания и устройства с такими блоками (те же роутеры) работают и по 5 лет и больше. Если БП не вышел из строя полностью, то со временем такое "изменение" может ведь как-то отразиться на работе устройства (роутера, например)? Допустим будет роутер медленнее работать или Wi-Fi работать на меньшее расстояние?
@kiza123 Моторчик может медленней работать. А в роутере стоят свои преобразователи для процессора. Вот преобразователю может переставть хватать напряжения, и он начнёт перезапускаться. Тем самым, роутер станет отваливаться.
Я видел какой-то обзор в инете - там человек менял конденсаторы, но только не в БП, а в самом роутере. До замены пишет  медленно работал, а после замены якобы скорость и стабильность работы возросли. Он там, насколько я помню, штук 5 конденсаторов заменил.
От того, где высохли конденсаторы, суть, не меняется. Начинаются ошибки в передаче данных, не сходятся контрольные суммы. Данные передаются повторно - скорость падает. Вот  и причина. Замена кондеров просто восстановит нормальную работу и стабильность, но не увеличит скорость выше первоначальной.
6 часов назад, kiza123 сказал:
лучше бы тут тему про тупоменяльщиков литов увидел:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
14 часа назад, kiza123 сказал:
А можно вообще не дождаться когда полимерный или керамический конденсатор сломается(просто смерть от старости наступит раньше)
Т.е. если устройство от этого БП работает, то, видимо, с конденсаторами в БП все нормально?
