Простой вопрос по переменке?
NikT
Первый полупериод ток идёт от фазы к нулю. Это понятно.
Меняется направление т.е. теперь от нуля ток идёт в фазу.
Тоесть во втом плупериоде ноль стал фазой, а фаза нулём.
За один период происход смена фазы и нуля. Почему тогда есть строго нулевой провод и провод фазы? Ведь они меняются?
23 минуты назад, NikT сказал:
Меняется направление тока, а не фаза и ноль. Ни фаза, ни ноль не зависят от того, куда течет ток.
Изменено пользователем BARS_
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Почему она называется фаза? Потомо что ток идёт по направлению от фазы к нулю. Верно?
@NikT Фаза и ноль, это условное обозначение. Ноль имеет нулевой потенциал, относительно земли. (с землёй соединён на подстанции, в щитке, и т.д.) Только поэтому он является "нуль". Не из-за направления тока. Если забыть про землю, тогда никакого нуля или фазы не будет, будут лишь два равнозначных проводника, между которыми ~230В.
Ну и в "теории" (которую повторять нельзя), если человека соединить с фазой, и дать ему индикаторную отвёртку, то "фазой" станет даже земля и даже ноль.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Но ведь во второй полупериод у нулевого провода потенциал выше чем у фазового, у фазового минус. Называть в этом случае нулевой провод - нулём язык не поворачивается ибо ток идёт от большего потенциала к меньшему. Логично же что во втором полупериоде нулевой провод будет фазой?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Т.е. потенцыалы их будут + 115 и - 115?
11 минуту назад, Гость Тим сказал:
фаза и ноль это просто название проводников. их можно назвать цветами как синий и коричневый. это как маркировка
А потенцыалы их будут такими  + 115 и - 115?
13 минуты назад, NikT сказал:
  + 115 и - 115?
Откуда Вы взяли эти числа?
причём здесь потенциалы? ты чо издеваешься? тебе говорят маркировка это, чтобы не путали провода. ты как угодно их назови но так чтобы люди понимали что например провод с маркировкой 1 прикручивается на общую шину а провод с маркировкой 2 на автомат или выключатель
Только что, Света сказал:
Вот отсюда.
3 минуты назад, Гость Тим сказал:
Я ширше вопрос задал. А не спозиции бытового электрика.
Размах синусоиды около 650 В. Напряжение же считается от момента, когда между проводами оно равно нулю. Тогда амплитуда синусоиды будет около 325 В, а действующее (эффективное, среднеквадратичное) значение, то, что измеряет вольтметр в мультиметре, будет равно 230 В
15 минут назад, NikT сказал:
Ноль и фаза не более, чем маркеры-обозначения. К течению тока они вообще никак не относятся. Фаза и ноль они относительно ЗЕМЛИ и все. Ноль не должен иметь потенциала относительно земли, фаза должна. Еще ноль - это точка соединения обмоток генератора при схеме Звезда.
7 минут назад, Света сказал:
Размах синусоиды около 650 В. Напряжение же считается от момента, когда между проводниками оно равно нулю. Тогда амплитуда синусоиды будет около 325 В, а действующее (эффективное, среднеквадратичное) значение, то, что измеряет вольтметр в мультиметре, будет равно 230 В
Вывиха не будет, амплитудное 325в т.е. амплитуда синусойды от максимума плюса и до максимума минуса 325в откудо 650в то взялось?
2 минуты назад, NikT сказал:
амплитуда синусойды
синусоиды - нет в этом слове буквы "Й"
Откуда
Нарисуйте синусоиду, проходящую через ноль, с максимумом и минимумом +325 и -325 соответственно. Отложите проекцию на ось "Y", посчитайте размах.
3 минуты назад, Света сказал:
От нуля до плюса и от нуля до минуса...  :)
Чтобы найти действующее мы берём 325/на корень из двух но не как не 650?
Конечно, потому, что 650 В это размах, а ни как не амплитуда...   :)
Гость Как бы mvkarp
@NikT , представьте себе трансформатор, у которого вторичная обмотка выдает 230 вольт. Скажем, на подстанции это трансформаторы 6,3кВ / 0,4кВ (сеть переменного тока 380 вольт обозначается как 0,4кВ).
Но 380 вольт - это линейное напряжение.
В бытовой электрической сети три вторичных обмотки силового трансформатора включены в "звезду". Т.е. начала трех обмоток соединены между собой. Между этим соединением и вторыми выводами обмоток среднеквадратичное значение напряжения равно 220 вольт (по новому стандарту - 230 вольт). За счет сдвига по фазе этих трех напряжений между собой линейное напряжение (между вторыми выводами обмоток) будет составлять 380 вольт.
Рассмотрим одну из обмоток до соединения их между собой. Т.е. одна вторичная обмотка, изолированная от всего иного.
Сейчас для нее не существует понятий "Земля" и "Фаза". Принципиально, Вы можете касаться любой из них, и:
1 - ничего не будет;
2 - ударит;
3 - пришибет.
1 - потенциал проводника относительно Земли (в общем случае, Вы представляете собой проводник между проводом и матушкой Землей) мал. Вы даже его не почувствуете.
2 - потенциал побольше будет.
3 - на проводнике относительно Земли существует весьма высокий потенциал.
Следует учесть, что в перечисленных случаях будет работать только статический заряд, в земных условиях измеряемый относительно Земли.
Теперь присоединим один из выводов вторичной обмотки трансформатора к матушке Земле. Подобное действо мы можем назвать заземлением (не путать с защитным заземлением).
Теперь, если Вы коснетесь второго конца обмотки, стоя при этом на земле, через Вас потечет ток. В зависимости от сопротивления Вашего организма, тапочек и прочих условий, ток может стать опасным и смертельным!
Так вот, просто приняли когда-то, что заземленный провод этой вторичной сети называют "земля", другой конец - "фаза".
От мгновенного значения направления тока эти понятия не меняются.
1 минуту назад, Света сказал:
Я понял. Но вопрос не в том если провода "маркеры" то потенциалы проводов действующего значения, как раз и получаются + 115в и - 115в? Каким образом то можно ещё получить 230в
