Схема включения при определенных оборотах ДВС
Гость Артем
Как будет выглядеть схема для включения чего либо при определённых оборотах двигателя авто, с регулировкой, то есть менять можно значение оборотов для срабатывания, например включение реле при 1700 оборотах по тахометр, или поменять включение на 2000 оборотах
Как частотомер. Не забыть про гистерезис по частоте. Иначе реле клацать будет при переходе
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
