Guest Артем
Схема включения при определенных оборотах ДВС
16 posts in this topic
Guest Артем
Guest Артем
Как будет выглядеть схема для включения чего либо при определённых оборотах двигателя авто, с регулировкой, то есть менять можно значение оборотов для срабатывания, например включение реле при 1700 оборотах по тахометр, или поменять включение на 2000 оборотах
alend    738
5 часов назад, Гость Артем сказал:
Если машинка с ЭБУ, то можно с К-линии связи взять цифровой сигнал и ...
но тут просто не получится,надо уметь программировать.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Guest Артем
Guest Артем
Спасибо за ответы))) Суть в общем в следующем, речь идёт о подачи воды через форсунку в двигатель, есть в продаже эти комплекты, но стоят бешеных денег, о целесообразности данной процедуры спорить не буду, много информации в интернете, тут уж каждый сам решает, так вот в этом и весь вопрос как реализовать эту схему, в ютубе один чел устанавливает на машину такие комплекты, на связь не выходит, встал вопрос как он сделал эту схему с регулировкой по оборотам, причём ставит на разные машины, не все же машины с k line,возможно он использует вывод с Эбу, который идёт на тахометр? Подскажите как вы решили бы данную задачу, с вашими знаниями это простенькая задача,именно поэтому обратился за помощью на Ваш авторитетный ресур, буду благодарен
и не один я, спасибо.
tilarids    814
Posted (edited)
1 час назад, Гость Артем сказал:
на связь не выходит
Как бы намекает..."благодарные" клиенты.
Edited by tilarids
Тут надо уже схему городить, чтобы более-менее параметры не плавали и гистерезис нужен обязательно. Как я понимаю, нужна готовая схема, чтобы спаять, такой нет.
Задача не слишком сложная, нарисовать конечно можно и засимулить...Но это же времени надо убить сколько...
KomSoft    425
Как бы ДВС потом не убить ....
Guest Артем
Guest Артем
Может кто сталкивался и решал уже такую задачу, а на нет как говорится... Я надеялся, что это тема заинтересует грамотного человека, для которого эта схемка пустяк, так и поделится, но в наше то время идейных все меньше, материализация сознания тотальная
5 минут назад, Гость Артем сказал:
схемка пустяк
А смысл делать простую, если параметры гулять будут, большинство этого не понимает. Надо делать все по-нормальному и значит тратить время. Я же недавно нарисовал с нуля схему сюда на форум, а человек сказал, что ему не нравится, он хотел простую из 2 деталей, поищет другую. И сказать нечего ему в ответ, он прав.
hakhak    28
В 06.04.2019 в 18:15, Гость Артем сказал:
вот так
Guest Артем
Guest Артем
Ясно. А вы бы смогли сделать не простую схему,которая бы дозировала впрыск воды в зависимости от длины и частоты импульса форсунок, или в зависимости от расходуемого воздуха MAF? Если все делать правильно то и топливные карты надо править
DedLogoped    104
Хм...
По первому видео:
Наличие в блоке управления водяной помпой контроля за оборотами автомобильного двигателя и температурой уже говорит о том, что применён микроконтроллер, соответственно никакой простой схемой тут не обойтись. Помимо этого на видео видно, что датчик температуры двигателя подключается всего по двум проводам, значит применён аналоговый датчик температуры (терморезистор, термопара?). Из этого вытекает два вопроса: либо автору схемы не нужна была особая точность температуры двигателя; либо (и это скорее всего!) длинный провод для цифрового датчика температуры в моторном отсеке ловит от самого двигателя такие помехи, что сбивает напрочь "мозги" блоку управления помпой... Что-то я толком не увидел схемы подключения за контролем оборотов двигателя, так, какую-то колодку похожую на колодку от тахометра я увидел, плюс какие-то проводки торчащие из гофры - похоже что контроль оборотов подключается каким-то образом в разрыв датчика тахометра... Ну да не суть важно, хотя в случае с новеньким автомобилем совсем неприемлемо "влезать" в электросхему автомобиля...
По второму видео:
Я так понял блок управления помпой водометанола из второго видео подключается в разрыв провода одной из форсунок, таким образом блок управления помпой синхронно (ну или полусинхронно?) впрыскивает раствор/воду в двигатель в зависимости от частоты открытия форсунок. Отсюда вывод, что устройство из второго видео не установить на карбюраторные двигатели, ну по крайней мере не так просто...
А теперь по сути вопроса ТС
6 часов назад, Гость Артем сказал:
я понимаю, что это совершенно не так, этому вопросу нужно уделить особое внимание, потратить n-ое количество денег/времени/материалов на изучение аспектов впрыска воды в двигатель, на замеры режимов двигателя, на разработку/проработку схему, на нервы в конце-концов, на возможность проверки/отработки  уже сколь-нибудь рабочей схемы на нескольких разнотипных авто, на чёрт его знает ещё какие подводные камни (ну хотя бы на непредумышленную порчу двигателя и/или чего другого)... Вобщем:
а из-за того и меньше, что всё меньшеЕ количество людей имеют "халявный" доступ к ресурсам, таким как личное время, радиодетали, текстолит, химия и т.д.: пора бы уже отвыкнуть от образа жизни при СССР... ТС, можете обижаться, можете нет, но попытайтесь понять: что поставленный Вами вопрос за три копейки никак не решить при всём желании/потребности...
Guest Артем
Guest Артем
То что вы описали, это уже комплексная система, которая требует огромных ресурсов для запуска в серию, вопрос стоял по другому, простая схема которая включает реле при заданных оборотах, вполне справится с задачей решение с drive2, спасибо за ответ
    • Guest Артем
      By Guest Артем
    • Все,что надо- согласовать высокоомный выход ЗС с низким входным УНЧ.Усиление по напряжению. более чем....  Вот такое и прокатит, Более конкретно , надо слушать.....
    • лично меня никогда не интересовали методы нахождения ошибок по возвращаемому результату и восстановления информации. думаю, и тебе такие тонкости не нужны. более того, я в своих поделках ограничиваюсь чтением первых двух байтов с температурой. а если бояться, что чтение из датчика идет с ошибками,  тогда надо и бояться, что команды до датчика доходят с ошибками. а там не далеко и до паранойи...
    • Очего сразу глобальной? Любой. Глобальные переменные - это палка об двух концах, увлекаться ими без конкретной нужды не стоит. Конечно есть. Просто следуйте простому правилу: если что-то делается несколько раз с разными данными, это должно быть функцией. У вас есть функция вывода символа на дисплей. Чем отличается вывод строки символов от вывода одного символа? Тем, что повторяется несколько раз. Чем отличается вывод строки "Вася" от строки "123"? Ничем. Следовательно, вывод строки должен быть функцией. Как вывести число? Можно так, как вы, а можно иначе: превратить число в его строковое (т.е. сивольное) представление и вывести эту строку. А для превращения числа в строку применить библиотечную функцию itoa - её именно для того и придумали, чего ж добру пропадать?  И ваш код из предыдущего поста превратится в что-то такое: /* забудем это, как страшный сон lcd_dat('R'); lcd_dat('C'); lcd_dat('_'); lcd_dat('2'); lcd_dat('='); lcd_dat(((crc_2/100)%10)+48); lcd_dat(((crc_2/10)%10)+48); lcd_dat((crc_2%10)+48); */ // сделаем функцию вывода строки на ЖКИ void lcd_put_str(char *s){ while(*s) lcd_dat(*s++); } // сделаем функцию вывода числа void lcd_put_int(int i){ char tmp[10]; itoa(i, tmp, 10); lcd_put_str(tmp); } lcd_put_str("RC_2="); // выведем информационный текст lcd_put_int(crc_2); // и выведем переменную   Зачем?! Просто return crc; и тогда можно даже так lcd_put_int(checkcrc());   Совершенно бесполезная трата времени для прикладных целей! Если вы не решили посвятить себя теории программирования, то вам эти знания не будут полезны от слова совсем. Тем более что CRC8 не позволяет однозначно выделить искаженный бит, даже если он один, а если несколько - и подавно.
    • Василичь! Твоё фирменное хамство я пропускаю и не комментирую. А, по поводу - Где ты увидел 2,2 ком там резистор - так, на твоей бумажке! Откуда я знаю, что творится в твоей голове, что и где ты пишешь, и что означают твои цифры? На схеме этот конденсатор нигде и никак не обозначен. Вот я и прочитал 750 Ом - 0.03%, 2200 Ом - 0.114% А, человек, придумавший термин искажения типа "клюшка" и измеряющий IMD с помощью одной единственной частоты, по моему мнению, способен нести абсолютно любую пургу. Я же написал Вот я и прочёл, что угодно. Хочешь выложить информацию - приведи её в Божеский вид, однозначно понятный людям. А выкладывая только тебе понятные черновики, не удивляйся, что люди чего то не поймут.
    • VD2 и VD3 не нужны. С6 большой номинал, хватило бы и 220-180n И вообще, лучше делать с обмоткой самопитания или от средней точки ключей через конденсатор.  как в этой схеме
