Dozator
Еще раз о плавном включении ламп накаливания
47 posts in this topic
Dozator    3
Всем доброго дня! Когда при включении сгорела очередная лампа накаливания,в голову пришла мысль,поставить устройство плавного включения. В интернете таких схем полно,поэтому выбрал несложную на полевике IRF 840. Собрал,включил,не понравилось,Выбрал другую схему со стабилитроном,но опять таки плавного включения не обнаружил. Да,есть задержка в включении,но не плавный пуск. Почитал комментарии к схемам.И у людей точно такие же претензии. Так вот просьба к тем,кто реально решил эту задачу-есть ли такие схемы,где реально плавно включается лампа? На микросхеме КР 1182 не предлагать,т.к. их у нас нет.
tilarids    812
Posted (edited)
20 минут назад, Dozator сказал:
Уж сколько раз твердили миру...про простые схемы. А воз и ныне там.
Edited by tilarids
wws63    81
15 минут назад, tilarids сказал:
ТС, видимо интересует схемка ограничивающая бросок тока через холодную нить накала при включении, а не "простая" схема светильника с регулировкой яркости.
NTC термистор - дешево и сердито. http://www.exsense.ru/ProductShow.asp?id=22
tilarids    812
Posted (edited)
15 минут назад, wws63 сказал:
Научитесь наконец читать схемы . Конденсатор С1 такой ёмкости там зачем, по-Вашему ?  http://www.s-led.ru/47-shema-plavnogo-vklyuchenie-lampy-nakalivaniya.html
Edited by tilarids
wws63    81
23 минуты назад, tilarids сказал:
Ну если бы в вашей схеме был один единственный элемент - "конденсатор С1", тогда она была бы простой, иначе - громоздкая схема радиолюбителя из журнала Радио 70-х годов. Или я не прав, схема легко умещается в патроне лампы?
tilarids    812
18 минут назад, wws63 сказал:
Cхема известного И.Нечаева из 90-х годов.
19 минут назад, wws63 сказал:
Не умещается. Но зато работает стабильно. Те что умещаются - не работают.
Ну если был один единственный элемент - "конденсатор С1", тогда она была бы простой
То она была бы унылым говном, которое так любят начинающие паятели.
wws63    81
21 минуту назад, tilarids сказал:
Можете не отвечать, после таких комментариев, мне ваше мнение не интересно
tilarids    812
Только что, wws63 сказал:
А мне интересно, зачем схему втискивать в патрон лампочки ? Если на Sильно Mелких Dеталях , то можно и впихнуть ,  но накуя ?  Места в квартире мало ? :yes:
3 минуты назад, wws63 сказал:
Признайтесь себе, что не могли отличить схему плавного пуска от регулятора, а Вас в это ткнули. Вот и абыдна !
motoandrey14    781
2 часа назад, Dozator сказал:
не понравилось
Так откорректируй порог и время, что бы нравилось :blink:
Borodach    2188
2 часа назад, wws63 сказал:
На приведенной ниже схеме роль регулирующего элемента выполняет терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Именно такие использовались в телевизорах УЛПТЦИ-59/61 (блок питания БП-3).
В холодном состоянии терморезистор имеет сопротивление 75 Ом, при нагревании до рабочей температуры (около 60°С) падение напряжения на нем при питании лампы накаливания мощностью 75 Вт составляет в районе 2.5 В.
Стоит заметить, что если разместить терморезистор в районе цоколя лампы, то его температура поднимется до 75°С и сопротивление  уменьшится еще больше. Такой терморезистор хорошо работает с лампами накаливания мощностью 40-75 Вт. Еще одно замечание. В некоторых блоках питания вместо одного резистора сопротивлением 75 Ом устанавливаются два по 150 Ом, соединенных параллельно. Именно так их и нужно поставить в схему регулятора.
https://www.google.com/search?hl=ru&biw=1692&bih=728&tbm=isch&sa=1&ei=0u2pXJrcN62Ck74PlYyL0A4&q=термистор+для+плавного+включения+ламп+накаливания&oq=термистор+для+плавного+включения+ламп+накаливания&gs_l=img.3...25329.27311..27584...0.0..0.55.440.9......1....1..gws-wiz-img.6q4g-sATswI#imgrc=ivb1b3q_sAS0IM:
wws63    81
1 час назад, tilarids сказал:
Не хотел отвечать на бредятину, ну да ладно.
1. Если у вас квартира, для того, чтобы в ней размещать "троллейбусы" - флаг в руки.
2. На "сильно мелких" "впихнуть" не получится. Объяснять не буду, все равно не поймете.
3. Для чего на схеме "плавного пуска" прикрутили переменный резистор R4, чтобы все думали... что :blink:?
Отвечать не надо, это так, мысли вслух. Даже не просите, отвечать не буду!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dozator    3
РадиоНастройщик    А плавное - это сколько ? Для лампы 0.1 сек - это нормально или хочется 1 сек ?  Хочется так,чтобы глаз от быстрой вспышки не утомлялся. Думаю,что 1 секунды вполне хватало.
tilarids    812
Posted (edited)
6 минут назад, wws63 сказал:
Для чего на схеме "плавного пуска" прикрутили переменный резистор R4 ?
Для подстройки комфортной яркости лампы в установившемся режиме ! А Вам опять что-то "не то" почудилось ?  Можно и не ставить его, сэкономив столь заботящее Вас место. Лампа будет светить полным накалом.
Получится.
Edited by tilarids
Posted (edited)
3 часа назад, Dozator сказал:
А надо всего лишь поменять патрон или поджать контакты, ну и выключатели проверить.
Именно частое перегорание ламп указывает на плохие контакты, но почему-то мало кто об этом знает. И схемы с  микросхемой КР 1182 перегорают по этой же причине
Edited by РадиоНастройщик
Профан    30
Posted (edited)
Заказывал себе из Китая десяток МК PIC629. Стоит копейки. Собирал на них и вставлял в разрыв одного из проводов под колпак люстры. Деталей минимум. Лампочки стали перегорать одна в год(нить накала провисает почти до колбы, но не перегорает), до этого чаще раза в месяц. Время розжига меняется при прошивке МК в памяти EEPROM. Если нужно, посмотрю на компе.
Edited by Профан
Borodach    2188
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
выяснилось, что выключатель виноват
Раньше плохие контакты можно было обнаружить с помощью ДВ\СВ приёмников, расположив их рядом с предполагаемым источником помех. При искрении приёмник издавал характерный звук ... :)
tilarids    812
Рынок ламп накаливания не останется без благодарных ценителей на долгие годы ! Не то, что в этих Еуропах да Омерикаг. Ну тупые, светодиодные лампы покупают ! :D
fant    2394
Возможно у топика несколько коробок накалок припасено, на случай "ядренной" войны. -_-
Фигня в том, что лампа накаливания, при невысокой стоимости, по умолчанию обеспечивает необходимые для комфортного проживания условия освещения. Светодиодки же, при несравнимо более высокой стоимости, с приемлимыми параметрами, ещё поискать.
P.S. Не фанат накалок, из 40 ( примерно) используемых в доме источников света, только три - накаливания. Две в кухонной вытяжке и одна  - местное осещение за рабочим столом.
Dozator    3
На счет несколько коробок---как раз наоборот. Каждая лампа на учете,т.к.100вт запрещены и не выпускаются. А она очень хорошо светит на рабочем столе. Поэтому и жалею.  Всем спасибо за комментарии.
DedLogoped    103
Вставлю свои "пять копеек" как электрик в структурах ЖКХ... Очень часто на заявках "не горит свет в туалете/ванной/комнате" нахожу неисправные устройства "плавного пуска" заводского производства, причём бОльшая часть из них выполнена на микроконтроллерах, и лишь некая часть выполнена на LM358 - дохнут и те и те. При чём выясняется, что "дохнут" практически сразу после вкручивания/установки ламп "сберегаек" или LED, ну то бишь с электронным БП внутри (ну оно и понятно)... Выясняется, что: "- Дохли лампочки (накаливания и галогенки), задолбались менять. Вызвали электрика. Взял много денег, что-то сделал, лампочки стали реже менять. Тут вдруг уши развесили на распродаже в Икее/Ашане накупили лампочек LED, вкрутили - через день-неделю свет погас - наверное розетка (так зачастую выключатели называют) барахлит. Кум/брат/сват розетку заменил, лампочку заменил - а свет не горит, разберитесь пожалуйста"...
Вобщем, ТС - если Вы задумались об устройстве плавного пуска ламп, то должны понимать, что вынуждены будете и в дальнейшем устанавливать в цепь как миниму одну лампочку накаливания или галогенку, а в силу последних тенденций правительства а-ля "лампочки Ильича дерьмо, LED наше всё" Вы должны себе обеспечить себе запас ламп накаливания/галогенок надолго вперёд...
Slavka    2024
12 часа назад, Dozator сказал:
т.к.100вт запрещены
А Вы поищите 95-ти ваттные. Они не под запретом :)
    • Больная фантазия покоя не даёт? Ничё, ща дохтур придёт, пилюльки пропишет.... "Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам"(С)
    • У модуля уже есть своя антенна, а отдельно взятая - вообще для целей Wi-Fi. Поэтому чтобы хоть как-то работало, лучше ничего не трогать.
    • Ахах как раз ее рассматривал.
    • Наконец-то преодолены сложности, вызванные свихнувшимся цифровым амперметром: приехал вечный авометр АВО-5М1 и с его помощью таки были проведены измерения и построен график насыщения имеющегося магнитопровода: погуглил по оптимальному выбору точки отсчёта - в некоторых случаях рекомендуют минусовать 10% от точки резкого перелома кривой нарастания тока, предполагаю, что на получившемся графике эти _10% будут находиться примерно на уровне 9 - 9,5 вольта, делим количество витков тестовой обмотки (40) на них и получаем 4,2 - 4,4 витка/вольт, что ощутимо не стыкуется с цифрами, которые даёт расчётная программа. Возможно значения индукции этого магнитопровода отличается от 1,5 Т принятой в программке, т к при уменьшении подставляемых её значений параметры приближаются к расчётным и при 1Т практически почти совпадают (4 витка/вольт). Но 1 Т - это очень плохое качество железа... В связи с этим хочу спросить, I_Avals - можно ли на основании этого графика вывести значение индукции этого магнитопровода  для подстановки в программку и сверки?
    • Тогда и не лезь в схемы тех лет и не пори херню @geran Во первых если ещё раз где нибудь разместишь моё фото в интернете, я тебе точно руки и ноги переломаю. Это пока предупреждение, но последнее. А во вторых, если по теме, если твой мозг не может понять то, о чём я писал, то лучше промолчи и не порти воздух. Я имел в виду то, что только дебил может изготовить то, что изобретено лет 60 назад, причём один в один, и переврать описание. ,А это от того, что попросту нет мозгов.
    • Вот некий разраб, как он сам себя определяет, говорит что делать новые вещи бессмысленно,  делать нужно СТАРЫЕ ВЕЩИ. Я с ним категорически согласен!  Доходность поднимается только в производстве новых вещей, старые технологии, теории уже не приносят доходности. Будете делать старое, станете нищими!
    • Ты идиот? Для чего тебе ссылки отправляли? Читать не умеешь?   Я всё выкладывал и  вкладывал именно результат работы реальной схемы.    Да. Для идиотов законы не писаны. Что им взбрело в голову, то и ляпнули. Уже знакомо. Осциллограммы и измерения ГДЕ? Трепать долго будешь как девка на выданье?   Да ты просто нихрена не знаешь как на самом деле работает схема. Или тебе стыдно это убожество (графики и осциллограммы с результата твоего рукоблудия) показывать. Вот и весь секрет. Если бы было всё нормально, мужик бы не ломался как девка, боящаяся потерять свою целомудренность
