Кит-наборы усилителей мощности.
Предлагаю преобрести кит-наборы для сборки усилителя мощности Дорофеева на импортных компонентах.
Характеристики:
- мощность 2*100 вт (4 или 8 ом, в зависимости от питания);
- мощность 1*200вт (мост 4-8ом, в зависимости от питания);
- напряжение питания от +30/-30в до +45/-45в ( в зависимости от сопротивления нагрузки);
- защита от кратковременного КЗ на выходе усилителя;
- защита акустических систем от появления постоянного напряжения на выходе усилителя, задержка включения АС;
- чувствительность около 0.7в, может быть изменена подбором резистора, т.к. имеется предусилитель;
- выходные транзисторы TTA1943/TTC5200 (экстремалы могут снять более 120вт мощности с канала при хорошем охлаждении)
Отличительные особенности:
2 платы абсолютно разные с зеркальным расположением элементов для симметрии и удобной установки в корпус. Один канал инвертирующий, второй нет, благодаря этому можно включить оба канала мостом, такое решение позволяет снизить нагрузку на блок питания, точнее снизить пульсации напряжения в плечах, усилители в момент одной полуволны синусоиды потребляют ток из разных плеч. Стабилизированный ИИП работает лучше, т.к. плечи нагружаются равномерно.
Усилители не требует абсолютно никакой настройки, собрал, подключил питание, слушай. У меня сборка 2 каналов составила примерно 1.5 часа. Рекомендую новичкам.
Стоимость кит-набора плата+детали всего 1200 рублей (дешевле чем у каитайцев).Также могу укомплектовать радиаторами 200*45*50мм с толщиной основания 10.5 мм и прощадью поверхности около 1000 см² ( при нагрузке на нихром и 100 вт выходной мощности нагреваются не выше 65°С).
Цена радиаторов 330р/шт.
Цена кит-набора 1200р (за 2 канала)
Доставка почтой РФ из г.Йошкар-Ола.
Dfhtl4cCOco.thumb.jpg.48a749d982ae58d7890d5161685bf748.jpgToC_TuxycNk.thumb.jpg.3f312e6bd199319b7e6567e378a3d64c.jpgYNMKQZFFhWc.thumb.jpg.d7ad6711828e77e38446860b07034a85.jpgzkc0i3hf8po.thumb.jpg.e9294c74fa51a780863dc4472ff4ec9f.jpg
Также осталась пара наборов автоусилителя DA2.100 по 1800р.
И набор для сборки корпуса под автоусилитель выйдет 1150р:
5ca9f964e2e04_foto_20190316_2004021400468640-768x531-.jpg.f3c7d5320569657667c1ed047e7a4d19.jpg
1 hour ago, anddax said:
Есть интерес к кит набору, но мне почему-то форум не дает написать в личку
Может блокировщик рекламмы или Андроид браузер усечённый.
Предупреждений от модератора не было?
Отмечусь и я . Заказал себе ИИП и кит усилителя. Получил все в лучшем виде,  ИИП держит нагрузку без проблем. Отличный и порядочный продавец, мои рекомендации!
Доступны кит-наборы на зелёных платах. Кит плата + детали на 2 канала1200р.Мощность 2*100вт, мост 200вт.
Рекоммендую начинающим, усилитель прост в сборке и не требует никакой настройки. FOTO_20190713_173003.jpg.a020492b1d3debc6b8f27f97ceaa6856.jpg
Видеообзор его старшего брата можно посмотреть тут:Обзор усилителя.
FOTO_20190713_172913.jpg.ae7f413753f54f633122d842b09b7bff.jpgFOTO_20190713_172746.jpg.d58d2c65720236694243f502bc3b609a.jpg
Изменено пользователем kitafonchik
Страдают)) надоело оправдываться -во первых -ваш доработанный не имеет отношения к Дорохову - там был смысл усиления по току на втором каскада  ,во вторых - в итоге с заменой номиналов , вы поменяли всю конструкцию умзч - в итоге - первый каскад с диким усилением - после каскад с менее усилением по КУС и что ? Усе гуд ? )По вашим рекомендациям собрал первый усилитель( доработка ) - итог известен - переделывал , я говорил поводу бреда - себя подставить -по моему не понимаете или считаете что те 500 р что переплатил вам даром обойдутся .я говорил - если занимаетесь бизнесом - будьте добры честным быть с покупателем ибо это влияет на вашу репутацию ,можете пинать - мне от этого ни холодно ни жарко , спина набита.
Где я вам дорогу перешёл не пойму, и какое отношение имеет ваше сообщение к данному набору?
По-моему, я вам отправлял только радиаторы и блок питания, если есть какие то претензии, то пишите по делу, и желательно в личку! Не знаю я что вы там насобирали и  по какой схеме, это не имеет никакого отношения к данной теме.
К набору - никакого абсолютно , в этом извиняюсь , желательно в личку по какой причине? Цену объявили на 500 р дороже чем на сайте - типа усе подорожало вдруг - вот зачем это вообще  - в такой ситуации я поступаю наоборот - если взял предоплату - будь добр - не выноси мозг клиенту - больше потом заработаешь - поступил то по другому- это раз . Во вторых выложенная схема изначально не соответствует вашим Храфикам на форуме - ибо ее и собирал - все на ветке , в итоге вы все поменяли и схему в том числе - вот зачем вообще в спор входите - понимаете что не правы - по уму это все можно было сделать ,имхо , я не хотел ес честно - вы сами вынудили - могли бы ,как говорите - в личку.
1200р стоила самая первая версия блока питания сделанная по лут технологии. Видимо эту цену вы увидили однажды на сайте. Блок питания постоянно совершенствуется, на данный момент его стоимость состаялет 1700р, вам отправил именно последнюю версию с сервисными напряжениями.. дешевле вы даже в Китае не найдете!!
Зайдите в мою группу ВКонтакте, да хоть здесь. Я никого никогда не обманываю.. если вас что-то ввело в заблуждение, прошу извинения. Старайтесь писать по делу и с фактами, иначе это превращается в какой-то флуд. Если бы да бы...
А блок питания какой ток выдает по +-35в? И если нагружено только одно плечо, что будет со вторым?
    • Также как и в ТЗ - эфемерное значение.
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
