Управление Частотником
Гость Константин
Гость Константин
Добрый день. Столкнулся с насосной станцией на контроллере segntics pixel 25. Контроллер видимо программировали не конструктором, а вручную. Стоит два частотника, один левый работает, второй правый показывает 0.5 гуцццц Danffos, управляются сигналом 0—10v (см первый рисунок) от контроллера, видимо сам контроллер не управляет а просто подает 10v. А управление(выставления уставки, в данном случае давлением, управляется самим  левым частотником, именно потенциометром (крутилкой на панели)на панели. Причем уменьшая значение уменьшается вольтаж сигнала да еще на двух аналоговых выходах контроллера сразу. На правом частотнике потенциометр не реагирует.
53,55 —клеммы входа частотника
Ао выход аналогый сигнал.
 если потенциметр запрограммирован как резистор понижая напряжение, как он может влиять на сигнал второго аналогово выхода контроллера?
Могу ли я управлять сигналом0—10v по схеме на нижнем рисунке. Спасибо
Не гадайте, а скачайте мануал на Ваши частотники. На данфос вроде даже на русском языке в инете есть.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
  • Похожий контент
