Выбор зарядки
Хочу приобрести умную зарядку с режимом теста и измерения ёмкости аккумуляторов.
Какие били у вас и какие вы можете порекомендовать.
6 минут назад, Микаил сказал:
вопрос ни о чем - от меня и до обеда.
Какие АКБ?
Одиночный заряд АКБ или сборками?
Каков бюджет?
15 минут назад, SCHAMAN сказал:
IMAX B6 копия 80W
А что лучше копии или оригинал?
Изменено пользователем Микаил
8 минут назад, Микаил сказал:
что лучше
по сути - монописуально, если нормальная копия.
Я свои оба брал нерабочие за копейки на аукционе - восстановил и все.
  У IMAX B6 на самом деле возможности заканчиваются на зарядке Li-Po батарей различных коптеров, машинок, танчиков и т. д. Ибо, под них это было и заточено. Кстати весьма малоуправляемо. Вы не сможете зарядить банальный аккумулятор Li-Ion 18650, разумеется не потому что зарядка это не позволяет, а потому, что его просто некуда вставить, а без этого что, городить свои какие-то зажимы? Вот Litokala это позволяет. Измерение внутреннего сопротивления IMAX-ом носит исключительно оценочный характер, ну и парадокс, когда емкость разряда больше емкости заряда говорит о чём-то. Это не только мои оценки, почитайте, и это не всё. Вообще лучше иметь зарядку под каждый конкретный случай, универсальная зарядка - лабораторный блок питания.
