Здравствуйте ! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом.  Допустим мы имеем двухпроводный кабель, по которому передается двоичный код 101, соответствующей 5 в десятичной системе, на дешифратор. Дешифратор на выходе зажигает катод 5 на индикаторе тлеющего разряда. Подскажите пожалуйста поточнее как это можно реализовать ?  На электрической или логической схеме. Вид кабеля, протокол связи и схему дешифратора. По образованию я не электронщик и не во всем понимаю. Заранее благодарен !
Изменено пользователем niko9
42 minutes ago, niko9 said:
Вид кабеля
вы же сами сказали, что он
двухпроводный
как вариант - подобие "витой пары", для уменьшения наводок.
Протокол связи - последовательный, их масса. Может включать в себя стартовые и/или стоповые биты, синхронизацию, контрольную сумму, адрес устройства и прочее. Например RS-232, 1-Wire. А от этого зависит схема дешифратора. И передатчика.
Или передатчик у вас уже есть? Тогда он и задает протокол передачи и све остальное.
Боюсь, что по 2-м проводам без МК не обойтись, слишком сложная схема получится. Прочитайте про протоколы, которые я упомянул.
Даю наводку. Как дешифратор узнает, что началась передачи данных (числа)? Ему нужно отдельным (третьим) проводом подавать reset / enable или нечто подобное. Или Старт-бит (последовательность). И т.д. Недаром первые интерфейсы были параллельные.
Прочитал старую книгу по телемеханике. При последовательно передаче через один канал необходимо частотное или временное (мультиплексорное с синхронизацией) разделение элементов (отправителей и адресов).
А сейчас во времена микропроцессорной электроники (процессоры с ОЗУ и ПЗУ) как происходит разделение элементов ? В начале сообщения из канала идет адресный код кому предназначается сигнал ? И процессор, прочитав адресный код, решает на основе записанной в ПЗУ программы на какой элемент подать управляющий сигнал из канала связи ?
 Я имел ввиду дальние передачи данных. Modbus-tcp/rtu, МЭК-60870-5-104 через кабеля rs-485, ethernet.
для задачи в пост1 КМК лучше, если предполагается односторонняя связь,  использовать modbus ASCII,  он проще в реализации, берете любые два МК с юарт на борту на одном шифратор на другом дешифратор, цепляете к нему преобразователи уровней ТТЛ-RS485 или токовую петлю.  номер устройства и код команды передаете символами ASCII
: 010 05
|   |   |___ код команды
|   |_______ код устройства
|___________ старт посылки
В 02.05.2019 в 14:53, IMXO сказал:
: 010 05
|   |   |___ код команды
Благодарю  за ответ)
Скажите пожалуйста, асинхронно-адресные системы связи могут быть построены на микроэлектронной аппаратной базе (это НЕ микропроцессорные у которых есть ОЗУ и ПЗУ) ?
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем ! У кого-нибудь есть схема FBD дешифратора, преобразующего двоичный код (числово-импульсная модуляция) с одного канала в десятичный код (по сути  параллельный код). Или просто импульсы. Например 2 импульса - включить зеленый сигнал, три - красный. Без микроконтроллеров и программирования.
