Можно ли использовать конденсатор со стартера?
Разобрал стартеры 2 из 3 черные , я так понимаю они сгорели?
Там ещё стоит круглый конденсатор его можно где-то ещё использовать?
Стартеры Советские , на конденсаторе номинал не написан.
Параллельно к стартеру подключается конденсатор, с емкостью от 0,003 до 0,1 мкФ.
52 минуты назад, Radiohomemade сказал:
может да, может нет. Опять "флудик" новый на форуме нарисовался?! :)
см. п.1
53 минуты назад, Radiohomemade сказал:
измерь - напиши.
хорошо, принято.
12 часа назад, Radiohomemade сказал:
А Вам они зачем? Я не для себя, тут просто друг спрашивает...
Почерневший стартер (лампу) можно использовать как неонку, если контакты внутри не замыкают. Естесно, через резистор колоом 100-200
1 час назад, Borodach сказал:
Нормальные конденсаторы
PHILIPS, да ещё и плёночные...да это Хай-Ендъ почти. :D А в СССР-овских стартерах унылая керамика.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
