Помогите починить электровыжигатель
Sasha00
Привет всем! Нашел на чердаке советский выжигатель по дереву без названия. Разобрал и увидел что провода к трансформатору не подключены. Второй провод нужно подпаять к вертушке переменного резистора на корпусе, а потом подвести ко второму выходу трансформатора?:unknw: Не хочу спалить прибор.
Насколько  ом или килоОм переменник? Если Омы - последовательно с нагрузкой,если килоОм или около того последовательно с первичкой трансформатора.
Всегда там по первичке регулятор, во вторичке ток несколько Ампер, ни один переменник не выдержит. Из фото нифига не понятно, какие-то левые провода на трансформаторе напаяны.
Ну это уж вообще какая-то древность. Ставить реостат во вторичку крайне ненадёжное решение.
В любом случае, даже если автор включит трансформатор в сеть и вовсе без этого резистора, ничего не сгорит. Если только он обмотки не перепутает, конечно.
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Это мы с вами знаем,но некоторые конструкторы не знают,поэтому и  был задан вопрос ТС по резистору.
Выжигатели с реостатом тока испокон веку собирались  и ныне ваяются по одной схеме--
..и у ТС низкоомный реостат не одну сотню проволочек-нихромок еще переживет..).
Изменено пользователем kotosob
Такого же мастодонта в детстве эксплуатировал. Из интереса вскрывал. Реостат по вторичке стоял. Вот сколько в нём Ом было - фиг знает. Я в те годы и слов то таких не знал. :umnik2:
Спецом достал из кладовки и вскрыл выжигатель. Аппарат "Узор-1", 1990 года. 20 Ватт.
Скрытый текст
У топика оригинальный переменный  резистор. Дуга из толстого нихрома.
Сответственно он регулирует по вторичке. В вашем случае относительно высокоомный резистор. Он стоит в первичке.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Ну хз, пускай измеряет его номинал, тогда уж точно можно сказать.
Померял. Сопротивление резистора очень маленькое, около 2 Ом.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Провода не левые. Три белых провода и три розовых соединены параллельно. Это провода которые идут к жалу выжигателя.
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
