Помогите починить электровыжигатель
Sasha00
Привет всем! Нашел на чердаке советский выжигатель по дереву без названия. Разобрал и увидел что провода к трансформатору не подключены. Второй провод нужно подпаять к вертушке переменного резистора на корпусе, а потом подвести ко второму выходу трансформатора?:unknw: Не хочу спалить прибор.
Насколько  ом или килоОм переменник? Если Омы - последовательно с нагрузкой,если килоОм или около того последовательно с первичкой трансформатора.
Всегда там по первичке регулятор, во вторичке ток несколько Ампер, ни один переменник не выдержит. Из фото нифига не понятно, какие-то левые провода на трансформаторе напаяны.
Ну это уж вообще какая-то древность. Ставить реостат во вторичку крайне ненадёжное решение.
В любом случае, даже если автор включит трансформатор в сеть и вовсе без этого резистора, ничего не сгорит. Если только он обмотки не перепутает, конечно.
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Это мы с вами знаем,но некоторые конструкторы не знают,поэтому и  был задан вопрос ТС по резистору.
Выжигатели с реостатом тока испокон веку собирались  и ныне ваяются по одной схеме--
..и у ТС низкоомный реостат не одну сотню проволочек-нихромок еще переживет..).
Такого же мастодонта в детстве эксплуатировал. Из интереса вскрывал. Реостат по вторичке стоял. Вот сколько в нём Ом было - фиг знает. Я в те годы и слов то таких не знал. :umnik2:
Спецом достал из кладовки и вскрыл выжигатель. Аппарат "Узор-1", 1990 года. 20 Ватт.
У топика оригинальный переменный  резистор. Дуга из толстого нихрома.
Сответственно он регулирует по вторичке. В вашем случае относительно высокоомный резистор. Он стоит в первичке.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Ну хз, пускай измеряет его номинал, тогда уж точно можно сказать.
Померял. Сопротивление резистора очень маленькое, около 2 Ом.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Провода не левые. Три белых провода и три розовых соединены параллельно. Это провода которые идут к жалу выжигателя.
