Косяк с китайским софт стартом
Поможте плиз поймать косячек в устройстве  "Чина Вкл/Выкл кнопкой + софт-старт".
Имеем вот такую китайскую штуковину
https://ru.aliexpress.com/item/30A-1000/32868152156.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.14.22bf66edj3Fw4y&pvid=3374909c-033f-4b7e-a523-4d7fa426da36&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0
Работать работает, но немного косячит......
Данная плата включения нагружена на силовой трансформатор, который питает УМ и через стабилизатор питает индикатор/анализатор на передней панели. УМ на данный момент не подключен, только стаб и индикатор. При включении, все нормально, а вот при выключении на индикаторе/анализаторе  продолжает гореть подсветка, хотя и не так ярко, но горит. Горит долго, полчаса-час точно, дальше ждать нет особо времени....
Померял после выключения напругу на выходе китайского чуда, а она в выключенном состоянии около 120в. Если включить - появляется сетевое 220в, выключить - нуля нет, - 120в. Соответственно оно прет далее на трансформатор с поледствиями..... если все обесточить, и оставить на 2-3 дня, то при подаче сетевого напряжения этих самых 120 вольт нет, появляются только после первого вкл/выкл питания,
Схемы именно этого девайса к сож нет, но схема похожего устройства ниже
Заснял видео для понимания https://youtu.be/Wdg1C3Dqs08
Куда копать???????
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
11 минуту назад, войтов сказал:
а если убрать С1 напряжение 120в есть?
завтра попробую, отпишу, уже убёг с работы
Каково его предназначение? это разве не помехоподавляющий конденсатор? (извеняюсь за безграмотность в этом вопросе, не схемотехник я, просто любитель-посторитель)
Этот конденсатор стоит параллельно реле, судя по всему, для скорейшего выгорания контактов реле. В теории, конечно, как дугагаситель применяется. Но гоняет реактивные токи в 4мА. Эта плата предназначена для включения лампочки накаливания с очень низким сопротивлением, где эти 4мА не зажигают лампу.
Так, кое что понятно. Какая будет первая рекомендация? Если вообще викинуть С1 то будет он работать на трансформатор, а не на лампочку?
1 час назад, stasus67 сказал:
То работать он не будет :blink:
Есть вторая. Перенести его на трансформатор. Будет выполнять свою функцию.
Ну, пардон, я имел ввиду не "с1 будет работать" , а сам девайс. Понятно, что девайс без с1 работать будет, а сам с1 надо повесить на первичку транса. Так то по схеме получается, что он, с1, при разомкнутых контактах обоих реле (при выключенном усилителе) включён последовательно с первичной трансформатора, трансформатор под напряжением и соответственно на вторичках есть потенциал.... вроде так. Надо было конечно чуток правильно на схему взглянуть и это увидеть. Ок, перепаяю конденсатор завтра.
После перекидки конденсатора на выход (на первичку транса) все заработало как положенно.
Всем спасибо!
16 часов назад, stasus67 сказал:
Это искрогаситель, Spark Killer, но поставленный неправильно и слишком большого номинала. Надо не больше 10n. На 1-2кВ.
Вообще, там надо 2 таких, по 0.01мкФ. На каждое реле непосредственно. Иначе контакты скоро подгорят.
Дисковые керамические конденсаторы прокатят?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
