Автоматическое ЗУ для автоаккумулятора
Приветствую.
Имеется такое ЗУ- fubag rapid 120/12 .
Схемы нет, есть фото.
Скрытый текст
При включении в сеть - напряжение на клеммах 0,01В, причем со знаком минус.
Микросхема LM324n, силовые транзисторы IRFZ44N.
Диодный мост цел, силовые транзисторы тоже (мерял без выпаивания). Диод, который слева от микросхемы на фото - вероятно пробит, - показывает 0,62 и 3,25 при диодной прозвонке.
Вопрос - неисправность диода причина, или следствие? Спасибо.
Эта зарядка не должна запускаться без аккумулятора. Подсоедините аккумулятор и посмотрите что будет, но напряжение на аккумуляторе должно быть не ниже 10,8 В.
samogon, а надо? Диод, он-же в одну сторону.
 nvju1967,  дык я напряжение акка буду мерять..
Ок,  соберу зарядник в кучу, померяю силу тока, а то может он и вправду рабочий.))
Ребят, спасибо за ответы, я темнота и мрак в этом деле))
18 часов назад, andrex77 сказал:
Конечно надо. Схемы ведь нет и непонятно что там ещё есть. На плате-то параллельно диоду могут быть и другие элементы которые так же могут "звониться".
1 час назад, samogon сказал:
наверно так и есть. Померил ток заряда живого аккумулятора . На плате  ЗУ переключатель - для "маленьких" и "больших" акков - 3А  - и 7А или скорость зарядки, не знаю.
Вобщем при переключателе в "ЗА" - аккум заряжается током 1,5 А, в "7А" - 2.6А.  Аккум - 75А.
Кстати, лампу головного света 55Вт (та, что в фаре) - не поджигает. А лампу указателя поворота - спираль горит еле-еле.
Изменено пользователем andrex77
