Автоматическое ЗУ для автоаккумулятора
Приветствую.
Имеется такое ЗУ- fubag rapid 120/12 .
Схемы нет, есть фото.
При включении в сеть - напряжение на клеммах 0,01В, причем со знаком минус.
Микросхема LM324n, силовые транзисторы IRFZ44N.
Диодный мост цел, силовые транзисторы тоже (мерял без выпаивания). Диод, который слева от микросхемы на фото - вероятно пробит, - показывает 0,62 и 3,25 при диодной прозвонке.
Вопрос - неисправность диода причина, или следствие? Спасибо.
Эта зарядка не должна запускаться без аккумулятора. Подсоедините аккумулятор и посмотрите что будет, но напряжение на аккумуляторе должно быть не ниже 10,8 В.
samogon, а надо? Диод, он-же в одну сторону.
 nvju1967,  дык я напряжение акка буду мерять..
Ок,  соберу зарядник в кучу, померяю силу тока, а то может он и вправду рабочий.))
Ребят, спасибо за ответы, я темнота и мрак в этом деле))
18 часов назад, andrex77 сказал:
Конечно надо. Схемы ведь нет и непонятно что там ещё есть. На плате-то параллельно диоду могут быть и другие элементы которые так же могут "звониться".
1 час назад, samogon сказал:
наверно так и есть. Померил ток заряда живого аккумулятора . На плате  ЗУ переключатель - для "маленьких" и "больших" акков - 3А  - и 7А или скорость зарядки, не знаю.
Вобщем при переключателе в "ЗА" - аккум заряжается током 1,5 А, в "7А" - 2.6А.  Аккум - 75А.
Кстати, лампу головного света 55Вт (та, что в фаре) - не поджигает. А лампу указателя поворота - спираль горит еле-еле.
Изменено пользователем andrex77
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
