EB-500 и переполнения счётчика недель.
6 апреля счётчик недель в системах GPS переполнился и сбросился в 0. Разные модули пережили это по разному. Из тех с которыми довелось работать подвел  EB-500. Работает до первого холодного старта, после него уже не понимает что значение счётчика недель переполнилось 2 раза (первый раз было в 1999 году), как следствие искажает даты ровно на 1024 недели назад. Сегодня например 24.08.1999. И все бы ничего, дату можно "подпереть костылями". Но и точность позиционирования упала. HDOP раньше был 1,2-0,8, теперь не меньше 1,7. Спутников в с 10-11 стало 5-6. А то и вообще пропадают. EB-500 уже давно не производят, так что фикс прошивки ожидать не стоит. Документация на него довольно скудная. Там, про между прочим, написано, что поддерживает A-GPS. Это же данные что бы модуль стартонул не на холдную, а уже зная дату время и примерное местоположения. Вот только как с ним взаимодействовать я так и не нашёл. Просмотрел PMTK команды, там нет ничего нужного. Нашёл вот такую штуку, где как раз это все и задается:
$PSRF101,-2686700,-4304200,3851624,96000,497260,921,12,3*1C
Но EB-500 явно это не поддерживает. Вообщем может кто в курсе, поделитесь опытом.
Думаю что бросил, во всяком случае молчат как рыбы. Модуль то заменить проще, а вот 500 модулей уже не очень проще). На сколько я понимаю все модули которые сугубо GPS (не глонас, не галилео) и работающие в диапазоне L1 сейчас просто подперты костылями на уровне прошивки. Костыль простой, до какогото значения счётчика недель накидываем 2 раза по 1024. И когда они повыходят со строя известно только производителю прошивки. Не могу понять, неужели было так сложно предусмотреть команду, что бы поправлять это значение из вне. Фиксить перепрошивкой всего модуля, помоему, не удобно от слова совсем. По сути это просто замена одной, двух констант. Вообщем просто нет слов. Есть ешо вариант скармливать епо файлы, с корректироваными орбитами. Но они валидны 6 часов на сколько я понял, толком ещё в вопрос не копал, но дело не самое простое.
Прошла, неделя. Значение в счётчике недель сменилось с 0 на 1. EB-500 так и выдают 1999 год. А вот точность и количество спутников вернулось на место. В общем все работает почти нормально (не считая неправильной даты). При чём стало лучше 14 числа ровно в полночь по UTC. Видать был ещё какой то косяк в прошивке модуля, связанный именно с 0 неделей.
Надо смотреть дальше. Проблема же в том, что при поиске спутников по альманаху приёмник ищет их не там из-за неправильного времени. Возможно сейчас ему просто везёт, что спутники оказываются там где он ищет.
Да я тоже был такого мнения сразу. Просто как то подозрительно резко стало лучше. Конечно буду наблюдать дальше. Тут наблюдать только и остается.
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
