EB-500 и переполнения счётчика недель.
6 апреля счётчик недель в системах GPS переполнился и сбросился в 0. Разные модули пережили это по разному. Из тех с которыми довелось работать подвел  EB-500. Работает до первого холодного старта, после него уже не понимает что значение счётчика недель переполнилось 2 раза (первый раз было в 1999 году), как следствие искажает даты ровно на 1024 недели назад. Сегодня например 24.08.1999. И все бы ничего, дату можно "подпереть костылями". Но и точность позиционирования упала. HDOP раньше был 1,2-0,8, теперь не меньше 1,7. Спутников в с 10-11 стало 5-6. А то и вообще пропадают. EB-500 уже давно не производят, так что фикс прошивки ожидать не стоит. Документация на него довольно скудная. Там, про между прочим, написано, что поддерживает A-GPS. Это же данные что бы модуль стартонул не на холдную, а уже зная дату время и примерное местоположения. Вот только как с ним взаимодействовать я так и не нашёл. Просмотрел PMTK команды, там нет ничего нужного. Нашёл вот такую штуку, где как раз это все и задается:
$PSRF101,-2686700,-4304200,3851624,96000,497260,921,12,3*1C
Но EB-500 явно это не поддерживает. Вообщем может кто в курсе, поделитесь опытом.
Думаю что бросил, во всяком случае молчат как рыбы. Модуль то заменить проще, а вот 500 модулей уже не очень проще). На сколько я понимаю все модули которые сугубо GPS (не глонас, не галилео) и работающие в диапазоне L1 сейчас просто подперты костылями на уровне прошивки. Костыль простой, до какогото значения счётчика недель накидываем 2 раза по 1024. И когда они повыходят со строя известно только производителю прошивки. Не могу понять, неужели было так сложно предусмотреть команду, что бы поправлять это значение из вне. Фиксить перепрошивкой всего модуля, помоему, не удобно от слова совсем. По сути это просто замена одной, двух констант. Вообщем просто нет слов. Есть ешо вариант скармливать епо файлы, с корректироваными орбитами. Но они валидны 6 часов на сколько я понял, толком ещё в вопрос не копал, но дело не самое простое.
Прошла, неделя. Значение в счётчике недель сменилось с 0 на 1. EB-500 так и выдают 1999 год. А вот точность и количество спутников вернулось на место. В общем все работает почти нормально (не считая неправильной даты). При чём стало лучше 14 числа ровно в полночь по UTC. Видать был ещё какой то косяк в прошивке модуля, связанный именно с 0 неделей.
Надо смотреть дальше. Проблема же в том, что при поиске спутников по альманаху приёмник ищет их не там из-за неправильного времени. Возможно сейчас ему просто везёт, что спутники оказываются там где он ищет.
Да я тоже был такого мнения сразу. Просто как то подозрительно резко стало лучше. Конечно буду наблюдать дальше. Тут наблюдать только и остается.
