моделирование схемы
Ребят,хотел бы попросить помощи у знающих!Как с помощью данной схемы сделать такое условие:
- светодиод не светится – обрыв провода
- светодиод светится зеленым светом – провод исправен
- светодиод светится красным светом – провод кабеля отведений соединен с общим проводом
Нужно чтобы через компараторы (схема сравнения),выдавало логические 1 или 0 на лог элементы 2или-не,в зависимости от логики и работал светодиод!
Так же при запуски симуляции,выдает данную ошибку на компараторах.
схема прикреплена !
image.thumb.png.19d3252ea52479037ce71b0e86378da6.pngimage.thumb.png.efe6cef74c57427d645e44b6a41918fc.png
modullll2.DSN
Изменено пользователем Александр Бевз
No model - выбранная вами модель не симулируется. Выберите другую (сверху графического представления будет подсказка - симулируется модель или нет).
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Сначала принципиальную схему нарисуйте или найдите, если сами не можете, а потом в симуляторе в библиотеке ищите нужные компоненты и собирайте.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 часа назад, Александр Бевз сказал:
а зачем микросхема?
схема(так сказать,для проверки кабеля на неисправность:обрыв и кз)
а ты убрал из схемы компаратор,он просто задействован в принципиальной схеме,сравнивая 2 вида напряжения и потом выводит к логике .
у тебя кнопки стоят,а сам принцип,что на вход компаратора приходит сигнал,с этого кабеля и происходит процесс нахождения поломки с помощью логики
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
