Усислитель YAMAHA PC2602
Добрый день!
Прошу помощи уважаемых Форумчан в ремонте усилителя YAMAHA PC2602.
неисправность следующая:
правый канал при подключении АС сильно хрипит , играет тихо, горит индикация CLIP.
Усилитель ремонтировался, в выходном каскаде менялись транзисторы.
платы усилителя при покупки мыл спиртом с фери, был очень грязный с жирным налётом и пыль. помыл, на платах появился белый налёт, и начались проблемы. носил мастеру, не сделал, сказал сам разбегайся, возиться с ним не хочется, рекомендовал заменить электролиты на плате усилителя.
стоит ли смотреть на электролиты в при такой поломке ? или подскажите на какие элементы схемы стоит обратить внимание.
Заранее благодарен!
Я на одном усилке не задумываясь менял все электролиты с нормальной емкостью и ESR... Купил транзистор тестер GM328A с ним намного веселей выбирать детали.
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
