Компьютер не видит видеокарту
Как это часто бывает, в один прекрасный день мой ПК перестал видеть видео-карту. Т.е. включаю, система загружается, а монитор ведёт себя так, как-будто ПК не включён.
Переключаюсь на встроенную карту - есть картинка.
Конфигурация моего ПК:
Цитата
- материнская плата MSI GF615M-P33
- видеокарта ATI Radeon HD 4650
- ЦП - AMD Athlon(tm) II X2 240
- память: DIMM1: GoodRAM 4G / DIMM2: Elpida 2G
- БП - 450 Вт
Проверил свою 4650 на двух других машинах - работает, есть картинка.
Поставил на свой ПК заведомо рабочую ATI HD 6570 - работает, есть картинка.
Итого, что ещё было сделано:
1. Моя карта 4650 проверена на двух других машинах - везде работает (ну, кроме моего ПК);
2. На мой ПК устанавливал другую заведомо рабочую 6570 - есть картинка;
3. Установлен другой блок питания;
4. На материнской плате поставил новую батарейку;
5. На материнской плате сбросил настройки BIOS;
6. На материнской плате перепрошил BIOS (BIOS UPDATE (MS-7597) v2.10 (09222011));
7. В настройках BIOS установлено Primary Graphics Adapter в значение PCI-E;
8. На самой видеокарте 4650 контакты почистил ластиком и спиртом;
9. Пробовал оставлять по одной планке памяти в разных слотах;
10. Отключал жёсткие диски и DVD-приводы
Всё, больше идей нет и понятия не имею, что ещё можно сделать.
Напрашивается предварительный вывод - проблема с моей материнской платой. НО! 6570 прекрасно работает же!
Через мать графика идет от видеокарты (в большенстве современных матерях без разници куда кабель подключать). Или комп не видет видеокарту вообще (посмотри в деспетчер устройств)
@Grig96 тему то читал.?.мамке его лет 10 не меньше..в те года такого даже у интела не было..а тут амд.quick sync появился с эры санди бридж.@Igor84 в биосе карта активна?..если да-вытащите в-карту,подключите к встройке,удаляйте старые видеодрова(все..до состояния стандартного в-адаптера)..втыкайте в-карту.почистите систему.
Изменено пользователем eugene.
1 час назад, Grig96 сказал:
В диспетчере устройств видна только интегрированная NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
1 час назад, eugene. сказал:
В BIOS она (4650), да как и любые другие видеокарты - нигде не светится. Вот фото основных страниц BIOS:
BIOS
А если нигде карта не видна всё равно удалять все видеодрайвера?
Изменено пользователем Igor84
@Igor84 я и спросил-с этой картой вы видите биос? если да-то вытащите карту,на встройке удалите все видеодрайвера(каталист)..почистите систему и вставляйте карту..
2 минуты назад, eugene. сказал:
Нет, BIOS видно только со встроенной.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Я бы порекомендовал биос обновить
Обновил только до BIOS UPDATE (MS-7597) v2.10 (09222011). Более свежей версии, к сожалению, для этой материнской платы нет.
слот PCI-E не пробовали почистить кисточкой со спиртом?..да и иногда обновление биоса -зло..можно попробовать откатить(честно-на MSI не делал такого).
1 минуту назад, eugene. сказал:
Завтра попробую, отпишусь. Только не понимаю, какой в этом смысл, если другая карточка 6570 на этом же слоте успешно работает.
Дело в esr конденсаторах смотри литы на плате и карте.
3 часа назад, eugene. сказал:
амд.quick sync
Что ?  Что за бред  технология аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео на видеокартах Intel. Причём вообще программный протокол аппаратных видеокодеков (именно их и не чего более) видеокарт intel. Причём на nvidia он называется NVENC, а на AMD VCE. Данный протокол позволяет использовать ресурсы видеокарты для декодирование и кодирование видео.
Работа двух видеокарт могла быть со времён когда появились две видеокарты (то есть два слота), quick sync к работе двух карт не имеет отношение.   Другое дело что на старых видеокартах нельзя получить 3D ускорение с внешней видеокарты на встроенную, это технология именуются nvidia optimus, а у AMD просто crossfire и работает только когда встройка и внешняя тоже AMD,  сейчас на Win 10 под DX12 возможно даже обеднять абсолютно разные видеокарты для работы над одним приложением, но просто запуск двух видеокарт возможен и без всего этого.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
@Pont 007 учимся читать-
а тут амд.
там точка..самый умный чоле?я последний корссфаер собрал в 09 году  на двух 4890.а первый слай ещё раньше..а вязать встройку с со слабой видеокартой-это как к мышиному(дискретка) приматывать комариный(встроенную) и пытаться удовлетворить слониху.пионэрам лекции читай умник..
Слот почистил, всё-таки не помогло...:(
57 минут назад, Pont 007 сказал:
Если уже ничего сделать нельзя, то готов проверить эти конденсаторы. Укажите на фото какие именно выпаивать?
Материнская плата
(вздутых - нет)
Но всё же - к чему это, если, повторюсь, другая, более мощная карточка работает! :unsure: Если бы что, то и другие карты не запустились? Да и моя карточка на других ПК тоже успешно работает. Странно...
@Igor84 Плохо, что в диспетчере устройств Вы её не видите. Это не даёт возможности посмотреть на конфликт прерываний! Создаётся впечатление, что проблема с драйверами.  Когда Вы экспериментировали с другими видеокартами, они в диспетчере устройств отображались? И драйверы устанавливались корректно? Попробуйте загрузить независимую систему с Live-CD или Live-DVD ( для проверки ).
Изменено пользователем rocker60
Есть основное но, сколько видеовыходов у видеокарты. У меня была 3850, один из выходов не поддерживал 1920х1080 после трех лет работы.
Поиграйте с настройками графики в Биосе. Обычно  я скидываю Биос по дефолту, но тут нужно знать что потом включить что б система загрузилась.
Вообще можно было подсоединить два монитора на разные карты и посмотреть что выходит.
А контакты видеокарты можно почистить обыкновенной стирательной резинкой только не твердой.
Изменено пользователем nvju1967
Дурацкая версия: а не может быть так, что именно эта видеокарта именно в этой материнке / корпусе встаёт в слот как-то немного наперекосяк и, соответственно, не работает?
Возможна и эта версия! Но главное, она у него работала на этой материнке, а потом, в один прекрасный день перестала. Я внимательно прочёл самый первый пост, похоже, что BIOS её не цепляет вообще. Звуковых сигналов нет. Выход на разъём связи с монитором тоже исправен, так как на другой материнке она запускается без проблем. Просто чудеса.
Материнку может покоробить со временем, особенно, если навешен (или неправильно установлен) тяжелый кулер процессора. Или материнка криво прикручена в корпусе. А видеокарта, допустим, изготовлена с большим допуском по размерам. И так совпало - эффект синергии. :)
В общем это одна из версий, которую нетрудно проверить.
Либо перекос либо конкретный выход у видюшки не работает. Но это настолько странно, что возникает вопрос, а нет ли ошибки в стартовых условиях? Ну или какие-то детали типа просадки по доппитанию...
6 часов назад, Dr. West сказал:
единственно верный ответ..
12 часа назад, Igor84 сказал:
(вздутых - нет)
esr  мерить нужно у тех что рядом с PCI-E X16.
12 часа назад, eugene. сказал:
учимся читать-
Чему учится читать если ты про quick sync гонишь чушь.
Но так и не понял что такое quick sync :) Иди хоть тут почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video
А после ответь на вопрос причём тут quick sync и работа двух видеокарт одновременно,  да и вообще зачем ты его упоминал применительно к AMD и NVIDIA.
Две видеокарты работать не будут, либо та либо эта. Настройки БИОС. Первая картинка - выбор видеокарты. Вторая - настройка использования памяти на встроенную видеокарту.
7 минут назад, nvju1967 сказал:
Прекрасно работают две видеокарты за раз. Причем в настройках выбирается для каких действий какая карта
Работают две, встройку нужно просто включить. А всё что на линии PCI-E видеться как любое другое устройство. На худой конец BIOS будет проскакивать на встройке, а далее под ОС будет работать хоть десять видеокарт.
PCI-E X16 не отключается ни когда, это слот доступен всегда. Грузится со встройки, далее будет видно две видеокарты (можно даже больше).
ТС, попробуйте вставить Вашу видеокарту без крепежного уголка. Да-да снимите его совсем и поставьте карту без него.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
