Alexey  Shabyshev
Сгорела плата зарядки фонарика Трофи tsp12
7 posts in this topic
Частично выгорела плата зарядки фонарика Трофи tsp12, в инэте не могу найти подходящую схему. Может кто встречал? Буду признателен за помощь.  Вижу что выгорел резистор и взорвался светодиод. Знакомый помог разобрав и выпаяв провода. Частично разобрался куда они должны идти. Имея схему будет легче разобраться.
Скрытый текст
Цитата
Скрытый текст
8 часов назад, Alexey Shabyshev сказал:
  Скрыть содержимое
Фото с другой стороны печатки
Sstvov    112
Первопричина в сдохшем аккумуляторе скорее всего. Но остальные элементы тоже нужно проверить на исправность. Сгоревшее сопротивление можно заменить на 1кОм. В самом фонаре светодиоды тоже могли сгореть.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Vitemk    15
Такие фонарик дохнут от любого чиха. Замучаетесь его постоянного чинить.  Выбросьте и купите нормальный.
1 час назад, Sstvov сказал:
Вроде целые светодиоды. Спасибо за помощь, с этим фонарем нету ни одной схемы. Перенаправляет на сомнительные ресурсы. Со схемой легче разобраться
fant    2394
4 часа назад, Alexey Shabyshev сказал:
Диодный мост, подключенный к 220 В через конденсатор.  Светодиод  и резистор, который ток через него ограничивает.  Ещё одни резистор разряжает конденсатор, при выключении. Вся схема.
Если АБ сдохла, фонарь  нравится по своим ТТХ, то имеет смысл переделать его на литий.
    • @pryanic тебе привет от Ильи
    • Хоть бы кто-то заметил, что нарыто с распая= они опять про крепежь и всякую мудотень
    • В то время, когда Алексею мясорубку доверили, брат уже многому успел от Алексея научиться, похоже.
    • Так и получите, только сначала схему нарисуйте. Схему усилителя, естественно.
    • Просто тебя заставляли из-под палки, а я маме "помогал", крутил с душой, чувством, толком и расстановкой. Сейчас в розетку ткнул вилку, кпопачку нажмал "и все завертелось..."©  Ничего душевного, режь да кидай. А раньше? Мякишем прогонишь, потом лук, потом корочкой... Э-эх.  А, еще подбивал брата в шнек пальцы сунуть, но что-то он подозревал и сувать нихател ни в какую.
    • Да Усилителю.Лампа на входе 12AX7.С фазоинвертера получаю уже 20 вольт.Вот схема: Хочу получить при замене парофазного фазика на ФИРН 5-6 вольт,а не 20 вольт как по схеме Василича. Далее стоит драйверный каскад с него получаю 65 вольт и перегружает выходной каскад.
    • Да, лучше, чтобы не было. На входе МК присутствует конденсатор 0,1мкФ, его видно на плате и схеме. Этот конденсатор совместно с многокилоомным делителем, образует RC-фильтр, подавляющий пульсации. LM358 довольно тормознутый частотно компенсированный ОУ, и почти не пропускает удвоенную частоту преобразования 60-80кГц. Поэтому, проблем с измерениями сотен мА - ампер, не должно быть.
