Блок питания не держит нагрузку
Мне отдали нерабочий блок питания Chieftec CFT-650-14CS.
Если запустить БП отдельно от материнки, то напряжение по всем линиям абсолютно нормальное (дежурка и PW_OK в т.ч.). Если воткнуть в материнку, то при запуске на блоке питания даже не крутится вентилятор, хотя вроде пытается завестись, но видимо ему не хватает питания. При этом комп не подает абсолютно никаких признаков жизни.
Владелец говорит что вроде был паленый запах, но он уже не помнит точно. Сейчас запаха нету, т.к. за пять лет он мог выветриться) Внешний осмотр дорожек и компонентов ничего не выявил –все в норме.
Что нужно проверить в первую очередь?
CFT-600_850.pdf
5 часов назад, Иван Кулаков сказал:
Наличие мастерских по ремонту электронике в городе. Щас придет SHAMAN (ака KRAB) и подробней расскажет:)
Возможно. Возможно я и ошибаюсь на счет SHAMANа... Но вот что то в нем такое есть :-) Но это уже флуд. По теме - бездумно менять электролиты не стоит конечно, но esr замерить можно. И не везде, а в цепи дежурки.
11 час назад, Иван Кулаков сказал:
с какой целью? Отнести в мастерскую или донести до помойки?
а тут одно из двух - или он рабочий или ты не имеешь ни малейшего понятия  о диагностике и ремонте аппаратуры.
классика, известная всем клиентам - наличие денег в кошельке на оплату услуг мастера. :)
ЗЫ: интересно, все тоже считают, что этот вопрос как раз для "песочницы"?!
25 минут назад, Romanchek82 сказал:
в мужике тоже есть место для загадок! :lol:
А если это дело вообще в БП ? Может тебе его с материной отдали и она не исправна.
Ведь в первом посту не слова о том что материнка исправна, может она тоже с помойки.
Далее под нагрузкой нужно мерить напряжение на сетевой банке, может там у тебя ни чего нету, а если есть смотреть уже низковольтную часть, начиная с дежурки.
С уважением, Дмитрий
8 часов назад, Romanchek82 сказал:
Город миниатюрный, никаких мастерских нету.
1 час назад, SCHAMAN сказал:
Шаман, ты чего, грибов объелся? Хочешь сказать что достаточно одного взгляда на блок питания, чтобы понять работает он или нет? Такую чушь впервые слышу, хоть я и новичок в электротехнике)) p.s. Я говорил именно о ВИЗУАЛЬНОМ осмотре, если вдруг ты не заметил.
Цель тебя не касается. Отдали – теперь хочу починить.
Да, материнка рабочая 100%. Дело точно в БП.
Изменено пользователем Иван Кулаков
30 минут назад, MiSol62 сказал:
Ну давай - чини.
Я задал вопрос и получил целую страницу флуда и всего пару нормальных ответов. Зачем писать что-то, если не можешь ответить по делу?
У меня зрение по единице  - не преживай за это. Я просто сказал, что все что ты мог - ты сделал. А остальное - ты не можешь, а водить за ручку - никто не будет, поскольку у тебя для этого нет ничего, кроме возможностей
ВИЗУАЛЬНОМ осмотре
удачи в починке! Но позволю заметить, что чинят примусы, а вот аппаратуру - ремонтируют! :)
13 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Я не прошу водить меня за ручку. Мне давно интересно изучить принципы работы блока питания ATX, и заодно поднять свои знания по электротехнике. Правда для этого нужно изучить много информации, которая быстро вылетит из головы, если ее не закрепить на практике. Сейчас у меня как раз есть мертвое тело, над которым можно поиздеваться, поэтому я хочу чтобы мне подсказали в какую сторону копать. Тогда я собственно начну копать, попутно изучая устройство БП.
Тебе уже дали ответ. Замеряй  esr, особенно мелких литов.
А схема кстати неполная, нет схем самого шима и апфц.
Изменено пользователем Yuretskok
Зачем создавать тему. Даже на этом сайте можно при желании найти методику ремонта подобных блоков. Написано сотни страниц. И не надо обижаться, гугл в помощь.
24 минуты назад, Иван Кулаков сказал:
изучить книгу по устройству-ремонту АТХ ИИП - без этого дальнейшего разговора - не получится, он не имеет смысла - пустая трата времени. Ты просто не знаешь азов.
25 минут назад, Иван Кулаков сказал:
как обычно: http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
вообще-то эта серия у чифтека очень неплохая-у меня 850 ваттный уже лет 8-9 мигрирует из одной системы в другую..там не все так просто..и без опыта просто убьете блок каких сейчас уже не делают(или делают за очень нескромные деньги)..блоки с ККМ-довольно мощным(на паре 35n60 по моему).сложные блоки с кондачка не лечатся.нужен осцилл,esr-meter паяльники неплохие,а самое главное-опыт и знания.
Изменено пользователем eugene.
Большое спасибо всем, кто ответил по теме! Я думал что такая неисправность довольно легко диагностируется и будет достаточно прозвонить несколько элементов и все. Как и многие новички – я с этим ошибался. Буду досканально изучать устройство БП и мучать его до последнего, т.к. мне это интересно и у меня много свободного времени) Начну с замеров ESL, и дальше по всяким инструкциям и видео. Отпишусь здесь, если починю))
58 минут назад, nvju1967 сказал:
Спасибо за ссылку!
35 минут назад, Иван Кулаков сказал:
:lol::blink::( Клиенты всегда так думают.
Только что, SCHAMAN сказал:
не трать время, начни сразу с ESR :D
Да, опечатался, т.к. не знаю что это такое) Точнее уже знаю, после пары видео с YouTube ;) Буду вникать в тему!
В бытность, когда собаки еще не гавкали -  говорили, что плохо когда не знаешь, а еще и забудешь. :)
32 минуты назад, Yuretskok сказал:
И чем же замерять собрался?
Прибор куплю. Повторюсь - я это делаю не раби оживления БП, а ради прокачки своих знаний.
