Sign in to follow this
Guest Руслан
stm32f4+adc+dma+tim
2 posts in this topic
Guest Руслан
Guest Руслан
Может кто-нибудь помочь разобраться или поделиться кодом (если кто уже писал) для работы adc+dma+tim? Я использую камень stm32f405vgt6. И не как не могу разобраться как запустить adc+dma+tim. Программа попадает какое-то время в прерывания от dma, а потом перестаёт туда попадать, то всё работает нормально но с ацп идут неправильные данные (я подаю с генератора синус частотой 400Гц)
				//Enable ADC2 clock
				RCC->APB2ENR    |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
				__NOP();
				GPIOA->MODER    |= GPIO_MODER_MODER1;        //ADC1 CH1 PA1
				ADC2->CR2 = 0;	//off ADC
        ADC1->CR1       |=ADC_CR1_SCAN;               // Scan mode!
				ADC1->CR2       |=ADC_CR2_EXTEN_0;            //01: Trigger detection on the rising edge!
        ADC1->CR2       |=(ADC_CR2_EXTSEL_3);        	//tim 3 (TRGO)!
				ADC1->CR2       |= ADC_CR2_EOCS;            	//razreshem prerivanie!
				ADC1->CR2       |=ADC_CR2_DDS;                //DMA disable selection (for single ADC mode)!
				ADC1->CR2       |=ADC_CR2_DMA;                //razreshem rabotu DMA!
        ADC1->SQR3       =1;                          //PA1
        ADC1->CR2       |=ADC_CR2_ADON;               //vkluchet preobrazovanie
				//Enable DMA2 clock
				RCC->AHB1ENR    |= RCC_AHB1ENR_DMA2EN;
				__NOP();
				//Disable DMA before enable
				DMA2_Stream2->CR = 0;
				while (DMA2_Stream2->CR & DMA_SxCR_EN) continue;
				//DMA low interrupt flag clear register
				DMA2->LIFCR = 0x0F7D0F7D;
				//DMA high interrupt flag clear register
				DMA2->HIFCR = 0x0F7D0F7D;
				//DMA2_Stream4->CR|= DMA_SxCR_CHSEL;           // 001: channel 1 selected
        DMA2_Stream4->CR|= DMA_SxCR_PL;                // 11: Very high prioritet
        DMA2_Stream4->CR|= DMA_SxCR_MSIZE_0;       		 // 16 bit
        DMA2_Stream4->CR|= DMA_SxCR_PSIZE_0;        	 // 16 bit
				DMA2_Stream4->CR|= DMA_SxCR_MINC;           	 // inkrement adresa
				DMA2_Stream4->CR|= DMA_SxCR_CIRC;            	 // neprerivni rejim
				DMA2_Stream4->CR|= DMA_SxCR_TCIE;            	 // Transfer complete interrupt enable
				DMA2_Stream4->CR&=~ DMA_SxCR_DIR;            	 // 01: peripheral-to-Memory
				DMA2_Stream4->NDTR=1;                       	 // dlinna
        DMA2_Stream4->PAR= (uint32_t)&ADC1->DR;
        DMA2_Stream4->M0AR=(uint32_t)&BUFF;       		 // massiv
				DMA2_Stream4->FCR = 3;												 //Full FIFO
				DMA2_Stream4->CR|= DMA_SxCR_EN;                // vkluchit peredachu
				NVIC_SetPriority(DMA2_Stream4_IRQn,5);
        NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream4_IRQn);
        RCC->APB1ENR    |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
        TIM3->PSC        = 84-1;                     // PSC
        TIM3->ARR        = 50-1;                  	 // ARR
				TIM3->CR1       |= TIM_CR1_URS;							 //Only counter overflow/underflow generates an update interrupt or DMA request if enabled
        TIM3->CR2       |= TIM_CR2_MMS_1;            // output (TRGO)
				//TIM3->DIER      |= TIM_DIER_UIE;           //prerivanie po perepolneniu
        //TIM3->DIER      |= TIM_DIER_UDE;
        TIM3->CR1       |= TIM_CR1_CEN;              //zapusk scheta
				//NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
				//NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn,16);
ruhi    39
4 часа назад, Гость Руслан сказал:
Сначала надо запустить adc+tim то есть без DMA, если даже это не получится то зачем так себя перегружать!
