Регулировка мощностиДРЛ ламп
Здравствуйте уважаемые пользователи данного форума.
Подскажите решение по данной проблеме.
Имеется 2 кварцевые горелки добытые из ДРЛ 250.
Имеем 2 дросселя 250w 3 A
Конденсатор 250v на 32 МРФ
 дросселя подключены параллельно..
Горелки последовательно.
Конденсатор последовательно после дросселя.
Горелки часто включается и включается, но проблема в том что иногда они не загораются пока не подкину конденсатор параллельно для розжига после его откилываю...
2 задачи. Сделать включение стабильным и сделать регулятор мощности...
Подскажите на "пальцах" что куда и как сделать правильно.
36 минут назад, Kreatv сказал:
Подключить как положено и не выдумывать.
4 часа назад, mihelson сказал:
Нет возможности, так как горелки впаяны в кварцевый чехол. Может есть другой вариант? Что скажете по поводу регулировки мощности свечения-излучения?
6 часов назад, Kreatv сказал:
Всё правильно - ДРЛка остыть должна перед повторным пуском. Об этом на каждом заборе вообще-то написано. В смысле книге по уличному освещению. (Если, конечно, Вы их читали ).
" Поскольку давление в горелке горячей лампы существенно возрастает, увеличивается и напряжение её пробоя. Величина напряжения питающей сети оказывается недостаточной для зажигания горячей лампы. Поэтому перед повторным зажиганием лампа должна остыть. Этот эффект является существенным недостатком дуговых ртутных ламп высокого давления, поскольку даже весьма кратковременный перерыв электропитания гасит их, а для повторного зажигания требуется длительная пауза на остывание."
И против законов физики не попрёшь.:unknw:
Изменено пользователем tilarids
9 минут назад, tilarids сказал:
Я это знаю. Дело в том что после остывания бывает не включается. Испытания показали 2" не включения"за 30 циклов вкл-выкл в течении 60 часов работы.
Включили лампы хрен пойми как, а теперь ищете причину плохой работы. Естественно, зажигаются нестабильно, т.к. включены последовательно и общее напряжение пробоя увеличилось. А немного деградируют, так вообще перестанут зажигаться.
Если лампы
11 час назад, Kreatv сказал:
, то, может быть, их вообще не выключать всю смену? А отсекать от объекта засветки шторкой или убирать в сторону?
  • Похожий контент
