Преобразователь с 4.2 на 12 вольт
Можете подкинуть схемок с простыми и доступными деталями. Желательно что бы не жрал много тока , будет использоваться для питания светодиодной ленты.
Питание светодиодной ленты предполагает солидный ток. "Много тока" это в цифрах сколько?
20 минут назад, минздрав сказал:
Для максимально долгой и эффективной работы.
Есть что предложить?
Стоит пол доллара. Продается в любой деревне. Подключение понятное. Регулировка напряжения вручную от и до. КПД = 90-95 процентов. А это значит что много тока не жрет.
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
29 минут назад, Виталий Винник сказал:
Такого не бывает. Лента сама по себе жрет много тока. Допустим, она берет 1А при 12В. Это 12Вт. КПД преобразователя возьмем для идеального случая - 90%. (на простых и доступных деталях такого и близко не будет). 12Вт уже становятся 13,3Вт. Т.е. при напряжении 4,2В (на самом деле оно очень быстро станет 3,7В) уже будет ток около 3,2А (3,6А для 3,7В). Значит такая схема ну никак не будет жрать мало тока.
2 минуты назад, Виталий Винник сказал:
самому спаять
Схема выше
@Виталий Винник  Вот те схема. Паяй.
Если у тебя проблемы с наличием данной микросхемы, то паяй какашку  схему на транзисторах, но высокого КПД и хорошей стабильности ты от нее не получишь.
23 минуты назад, Виталий Винник сказал:
самому спаять
Есть: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/540-электровеер/
Но КПД оставляет желать лучшего.
Теска как это нету? Паять выгодно (рентабельно) -то что не производят китаЕзы и то что нельзя купить у мАгазине:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Короче месяц назад что-то произошло с этим преобразователем , вообще при подключении аккумулятора всё окей , но когда на выход преобразователя подаёшь нагрузку , он нагревается с бешеной скоростью именно микросхема xl6009 что руки можно обжечь , всё равно сколько выкручено , на выходе преобразователя 5 ампер , хотя в рабочего должно быть 3-4 , что делать? Или это мусор уже , даже если мусор то чо делать?)
Изменено пользователем Виталий Винник
Мож ошибся, не ампер, а вольт? С амперами бессмыслица получается.
Не ошибся на выходе 5.2 Ампера и крутилка вольтажа работает , но при подключении той же ленты светодиодной , греется адски за 15 секунд
А преобразователь-то рассчитан на ток НЕ БОЛЕЕ 4 А! вот он и греется аццки...
7 минут назад, Виталий Винник сказал:
А ты в курсе, что плата рассчитана на 500мА? Ты её в 10 раз перегрузил! Вот она в 100 раз больше и греется. Что бы не грелась при токе в 3А, нужно поставить дроссель на 5А, и прикрутить на микросхему с диодом радиатор с вентилятором.
Вы наверное не правильно поняли... Там регулятор только для напряжения , раньше он работал отлично... Использую аккумулятор 18650 - 4.2 вольта 10 ампер , раньше всё окей было даже при выставленых 30 вольтах … сейчас при 12 вольтах на той микросхеме можно мясо жарить
6 минут назад, Виталий Винник сказал:
А бывают такие ?
Все просто)
@Виталий Винник 12 вольт 5 ампер? А на входе сколько вольт и сколько ампер при этом? Должно же быть 20 ампер, а плата рассчитана на 4 максимум. Как оно могло у тебя раньше работать, если физику ты прогуливал?
24 минуты назад, Виталий Винник сказал:
Лента 5 ампер потребляет при 12В? А какой у неё параметр ватт\метр и сколько метров?
Ну взял человек 5 аккумуляторов по 2000 мА в час в параллель. Получилось 10 А в час. Что здесь странного?
Следующий шаг, более всего что плата эта к сожалению сгорела. Может КЗ в подключении ленты было, может еще чего.
Далее... Вы считаете что аккумулятор 10 Ампер/час может выдать только 10 Ампер ? Должен огорчить. Если его закоротить подключить к низкоомной нагрузки , то кратковременный ток может быть и 100 Ампер. На выходе платы (если учесть что в ней неполадка), могло быть и 5 Ампер спокойно.
Если интересно то такая плата, как я выложил выше
Скрытый текст
регламентируется китайских 2 А\ч и спокойно тянет 1 советский А\ч .
Если же взять такую как автор показал в своем сообщении
Скрытый текст
то она рассчитана на 2 советских А\ч. Согласно этого, предполагаю что данная плата была убита низкоомной нагрузкой, которою из себя представляет светодиодная лента.
@Beliy_voron спасибо большое! Вот это я понимаю ответ. То как это значит что нужно саму микросхему xl6009 менять или полностью выбросить и купить новый?
13 часа назад, Виталий Винник сказал:
А что за лента такая, что жрет 5А? Да и как ты вообще получил ток 5А на выходе? Может ты его тупо закоротил? Кстати, а ток ты как измерял?
Максимальный ток указанных выше преобразователей ограничивается, соответстенно, 2 или 4 А по ПЕРВИЧНОЙ стороне. Учитывая, что напряжение должно увеличиться с 4,2 до 12 В в почти 3 раза (без учета КПД), следовательно, максимальный ток потребления нагрузкой не может превышать 4(2)/3 = 1,3 (0,65) А.
То, что выходное напряжение не регулируется, наводит на мысль о пробое регулирующего транзистора внутри микросхемы.
