IgnatiusF
Слегка надоевшая проблема - слетает Raspbian с sd. Так же странное поведение вывода изображения
5 posts in this topic
IgnatiusF    2
Posted (edited)
Взял на месте практики Raspberry Pi 2, проект подготовить, да вот карточки нету microSD. Поешл в DNS, купил самую дешевую за 300 рублей, за эту цену были на 4 и на 16. Ну я пожадничал, конечно, на 16 взял.
Сейчас есть 2 странные для меня проблемы.
Первая - плата периодически перестает видеть образ на microSD карте. Снова загружаю на нее образ - все работает. Из-за чего это происходит - непонятно, как и непонятно как решать или предотвращать такую проблему без переустановки. Систему ставлю "Raspbian Stretch with desktop and recommended software".
А вторая проблема мне не особо мешает, сколько вызывает вопросы. Есть переходник с HDMI на VGA, к нему я подключаю ЖК монитор, начинаю установку системы. Все устанавливается, видно рабочий стол, работать уже можно. Однако после следующей перезагрузки монитор уже не стартует никак. А во время установки снова работает. Переходник прекрасно работает с другими компьютерами. Кстати, такая же ерунда с этим переходником на другой Raspberry.
Самое главное хочу понять как решается первая проблема и как с ней бороться. Всем спасибо за помощь заранее)
Edited by IgnatiusF
Yurkin2015    341
6 часов назад, IgnatiusF сказал:
Для выключения Raspberry нужно всегда выполнять процедуру shutdown. Если просто выдернуть питание посредине пьесы, то файлы на SD карточке портятся, и больше уже с неё не загрузиться.
IgnatiusF    2
И ведь подозревал такое... Все время выключал через shutdown, однако в последний раз забыл про это. Спасибо за ответ, большое)
А со второй поблемой известно что-нибудь?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Romanchek82    389
А есть возможность проверки работы малины без переходника? Может вся проблема так же кроется в некачественной microSD?
IgnatiusF    2
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Ну, тут все не так уж сложно.
Во-первых, если малина не поймет образ карточки, то после пары секунд миганий желтого (зеленеого) светодиода она просто потухнет. А если и вовсе ее не увидит, то будут гореть желтый и красный светодиоды.
А во-вторых есть возможность включить ее по ssh сразу после установки. На SD карту надо закинуть пустой файл с названием ssh без расширения, вставить ее в малину. Там некоторое время будет идти установка, подождать надо неопределенное время. Далее узнать ее ip адрес (в моем случае 192.168.0.228) можно через роутер, nmap (команда: nmap -sL [ip роутера с маской (192.168.0.1/24)]). Далее подключение через любой ssh (в моем случае smarTTY). Вводим ее ip, логин и пароль (pi, raspberry). Ну, как-то так.
А еще, как мы выяснили, дело не в некачественной карточки у меня, а в некорректном выключении малинки.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
    • Нельзя, вера не позволяет. Лучше пусть слабый, зато ламповый. Красиво. Знакомые придут в гости -  есть что показать. А полупроводниковый  на TDA и дурак спаяет...
    • Попробовал убрать один виток не помогло, когда убрал два витка при КЗ блок стал перезапускаться, но запуск с нагрузкой происходит не сразу. Сначала несколько щелчков а потом запускается. Питание микросхемы около 10-12 вольт.
    • Достаточно измерить напряжение на показателе с подключенным датчиком (при этом измерив предварительно сопротивление самого датчика)  и   с отключенным датчиком. И все можно" вычислить ".
    • @Гость Александр Можно напрямую.  Но хорошим тоном лучше поставить резистор 1 кОм между вход-выход, на случай смерти МК, чтобы он не потянул за собой другой МК
    • а что, шестерни снять не получается?
    •  Samm88 динамик ставлю 40мм 50ом 0,5 или 1вт.Штеккер 3,5мм,как у наушников с мобильного,формы для намотки катушек из оргстекла-2 боковые толщина 4мм,такого же размера средняя разделительная 3 мм и маленькие тоже толщиной 3мм,можно и 4 мм,но тогда общая толщина (одна на другой) будет 8мм,много смолы уйдет,чтобы их закрыть.Мотаю на станке,счетчик электронный,двигатель низкооборотный,педальку нажал и через 5-7минут -до 200 витков намотано.Провод протягивается в шприц 10мл и заливается смола,количество- от количества витков,обычно наливаю половинку.После намотки пазы,где уложен провод,протираю смотанным в шнурок бинтом.Если интересует фото аппарата,пишите.Спасибо другу DeD,что соорудил мне станок,времени экономится очень много и качество несопоставимо с намоткой "на гвоздиках",сам проходил эту процедуру
