Слегка надоевшая проблема - слетает Raspbian с sd. Так же странное поведение вывода изображения
Взял на месте практики Raspberry Pi 2, проект подготовить, да вот карточки нету microSD. Поешл в DNS, купил самую дешевую за 300 рублей, за эту цену были на 4 и на 16. Ну я пожадничал, конечно, на 16 взял.
Сейчас есть 2 странные для меня проблемы.
Первая - плата периодически перестает видеть образ на microSD карте. Снова загружаю на нее образ - все работает. Из-за чего это происходит - непонятно, как и непонятно как решать или предотвращать такую проблему без переустановки. Систему ставлю "Raspbian Stretch with desktop and recommended software".
А вторая проблема мне не особо мешает, сколько вызывает вопросы. Есть переходник с HDMI на VGA, к нему я подключаю ЖК монитор, начинаю установку системы. Все устанавливается, видно рабочий стол, работать уже можно. Однако после следующей перезагрузки монитор уже не стартует никак. А во время установки снова работает. Переходник прекрасно работает с другими компьютерами. Кстати, такая же ерунда с этим переходником на другой Raspberry.
Самое главное хочу понять как решается первая проблема и как с ней бороться. Всем спасибо за помощь заранее)
Изменено пользователем IgnatiusF
6 часов назад, IgnatiusF сказал:
Для выключения Raspberry нужно всегда выполнять процедуру shutdown. Если просто выдернуть питание посредине пьесы, то файлы на SD карточке портятся, и больше уже с неё не загрузиться.
И ведь подозревал такое... Все время выключал через shutdown, однако в последний раз забыл про это. Спасибо за ответ, большое)
А со второй поблемой известно что-нибудь?
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
А есть возможность проверки работы малины без переходника? Может вся проблема так же кроется в некачественной microSD?
Ну, тут все не так уж сложно.
Во-первых, если малина не поймет образ карточки, то после пары секунд миганий желтого (зеленеого) светодиода она просто потухнет. А если и вовсе ее не увидит, то будут гореть желтый и красный светодиоды.
А во-вторых есть возможность включить ее по ssh сразу после установки. На SD карту надо закинуть пустой файл с названием ssh без расширения, вставить ее в малину. Там некоторое время будет идти установка, подождать надо неопределенное время. Далее узнать ее ip адрес (в моем случае 192.168.0.228) можно через роутер, nmap (команда: nmap -sL [ip роутера с маской (192.168.0.1/24)]). Далее подключение через любой ssh (в моем случае smarTTY). Вводим ее ip, логин и пароль (pi, raspberry). Ну, как-то так.
А еще, как мы выяснили, дело не в некачественной карточки у меня, а в некорректном выключении малинки.
