Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (К155ЛА3; плавная регулировка тока)
Собрал эту схему-так как попросили зарядное чтоб плавно и от нуля можно было регулировать ток.Работает и правда от 0 и плавно регулируется.Кто собирал эту схему -как заряжает аккум ?Я пока на лампочке проверяю-все четко и плавно.И главное силовая схема -сколько желательно напруги надо-мож 18-19 вольт сделать?Ну короче отзывы знатоков
Вот  нашел про нее https://dinistor.info/ustrojstva-elektricheskogo-pitaniya/zaryadnye-ustrojstva-dlya-avtomobilnykh-akkumulyatorov/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnykh-akkumulyatorov-k155la3-plavnaya-regulirovka-toka
Изменено пользователем rtt45
3 часа назад, Добрый дядя сказал:
Особенно умиляет вентилятор через КУ201 :D
По постоянке, и после кренки :) Ведь там ёмкость стоит и до и после кренки, это чтоб е думали, что там пульсирующая недопостоянка )
Ну, теоретически, ток через моторчик пульсирует, так что, возможно, тиристор таки будет отключаться.
Если честно вентилятор вообще не интересен можно в разы проще сделать.На макете собрал и все работает ток регулируется от нуля и плавно.Просто аккума севшего нету а снимать с машины лень.Вот и решил спросить как схема и мож кто-то собирал.Тем более детали ну вообще не затратные из хлама выбрал
3 минуты назад, rtt45 сказал:
Ну нафига там столько деталей ? Это мой ответ - как схема
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
