Усилитель TECHNICS A700-MK3.
Nikolenko Evgeniy
Здравствуйте друзья, имеется усилитель Technics A700-mk3. Прежний хозяин решил протереть его от пыли и нечаянно сломал стабилитрон на плате, хотя в нём одна общая плата. Ну да ладно со стабилитронам я уже разобрался, дело не в том. усилитель не паяный, не копаный, мне даже интересно, ему уже столько лет, а электролиты по питанию держат ровно заявленные 8200 мкф, и это радует. Дело вот в чём, я ни где не обнаружил соединения общего провода самой платы с корпусом усилителя. Может кто нибудь ремонтировал такой агрегат? В мануале показано наглядно как разбирать сам усилитель, и провод там есть,  крепится куда-то к нижней части корпуса самого усилителя. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
А на самом шасси есть отверстие для крепления "земли"? Если нет то вероятно она в таком случае осуществляется через элементы крепления самой платы к корпусу. Встречал такое. И тоже оригинал со схемой не совпадал.
29 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Это не мануал(для юзера),а сервис мануал( для ремонтников)- разницу понимаете ?
При ремонте БП остаётся на шасси(имеет с нем соединение),а соединение снятой платы с шасси выполняется временным соединителем.
Упс... пока компоновал мысль\писал - Trisector опередил.
Изменено пользователем TLY
52 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Да вон же оно - около выходных терминалов правого канала. Шурупом крепления.
От ср. точки банок - конденсатор через шуруп на корпус.
