Телевизор lg 50la620v-za нет подсветки
Прошу помочь с ремонтом, при включении телевизора вспыхивает на мгновение изображение и пропадает точнее пропадает посветка изображение есть если просветить фонарем, что может быть сами светодиоды или драйвер? При включении на разъеме подсветки появляется бросок примерно на 40В и угасает, питальник уходит в защиту. Визуально вздутых конденсаторов нет. При отключенной фишке подсветки то же самое скачек напряжение и в защиту, от сюда сразу вопрос должен ли уходить в защиту питальник при не подключенной матрице подсветки вовсе? То есть должно ли быть питание при отключенной фишке подсветке. На подсветку уходят 4 провода промаркированы как LED+ /LED-/LED+ /LED- получается 2 канала питания. Вопрос в том пробовать выпаивать конденсаторы проверять на ESR или лезть к диодам, повторюсь, визуально вздутых конденсаторов нет.
открыл матрицу, имеем 6 лент по 10 светодиодов,  в одной не горит 1 штука но лента в остальном рабочая а еще одна лента не горит совсем, где взять светодиоды для матриц, смотрю они с линзами а линзы еще с 3 углами?
на али нашел но они отличаются визуально, идет светодиод с куском платы и называется как ремонтный набор для телека, с тремя черными точками это как у меня а второе фото без точек это то что али предлагает
1 час назад, dimanaviator сказал:
Три точки - заводской крепёж линзы светорассеивателя. Нож или тонкая плоская отвертка ... небольшое усилие и доступ к светодиоду открыт для замены. Линзу, после замены светодиода, не забыть приклеить обратно - на своё место.
Если не горит целая лента, проверьте ещё и разъем ... бывает надо и так :rolleyes:
 На время проверки всей матрицы, плату с процессором (MainBoard) лучше отключить ... - блок питания, в защиту, может уходить и из-за неё ... если так, то информации на телевизор именно вашей модели хватает   http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-50la620v    https://tv-remont.by/remont-podsvetki-v-televizore-lg-50la620v-dorabotka-bloka-pitaniya-eax64905501-lgp4750-13pl-ogranichenie-toka-podsvetki/
да это как раз мой телек, перепаял светодиод на мне всегда казалось на чисто белый а в сравнении со штатными он желтит поэтому заказал из китая набор ремонтных модулей, придут буду менять, в итоге в одной ленте 1 дохлый светик но цепь замкнута и работает а в другой ленте тоже 1 дохлый только уже с полным обрывом поэтому лента не светится, заказал вот эти смотрю их многие применяют в ремонте и весьма успешно   https://ru.aliexpress.com/item/ShengYang-10-3-SMD-Fliter-32/32962678518.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.130a33edQxp6O7
27 minutes ago, dimanaviator said:
нахрен стринги,
String - это обычно струна или что-то тонкое, в том числе и трусы с узкой тесьмой.
В данном случае - это узкая и длинная плата со светодиодами....
Одна блондинка говорит друй:
— прикинь, я вчера каталась на Мерседесе.
— а что это?
— Ну тачка такая, крутая очень, там еще на капоте значек такой, типа кружочек и на нем стринги одеты...
to @SCHAMAN - а репутация уже бежит впереди :D
Щас даже не заморачиваются со стрингами (и тем более отдельными светиками), меняют модуль целиком (на LG они доступны на большинство моделей). Получается часто даже дешевле, быстрее в несколько раз, и главное - высокая надежность в итоге.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
