Телевизор lg 50la620v-za нет подсветки
Прошу помочь с ремонтом, при включении телевизора вспыхивает на мгновение изображение и пропадает точнее пропадает посветка изображение есть если просветить фонарем, что может быть сами светодиоды или драйвер? При включении на разъеме подсветки появляется бросок примерно на 40В и угасает, питальник уходит в защиту. Визуально вздутых конденсаторов нет. При отключенной фишке подсветки то же самое скачек напряжение и в защиту, от сюда сразу вопрос должен ли уходить в защиту питальник при не подключенной матрице подсветки вовсе? То есть должно ли быть питание при отключенной фишке подсветке. На подсветку уходят 4 провода промаркированы как LED+ /LED-/LED+ /LED- получается 2 канала питания. Вопрос в том пробовать выпаивать конденсаторы проверять на ESR или лезть к диодам, повторюсь, визуально вздутых конденсаторов нет.
открыл матрицу, имеем 6 лент по 10 светодиодов,  в одной не горит 1 штука но лента в остальном рабочая а еще одна лента не горит совсем, где взять светодиоды для матриц, смотрю они с линзами а линзы еще с 3 углами?
на али нашел но они отличаются визуально, идет светодиод с куском платы и называется как ремонтный набор для телека, с тремя черными точками это как у меня а второе фото без точек это то что али предлагает
1 час назад, dimanaviator сказал:
Три точки - заводской крепёж линзы светорассеивателя. Нож или тонкая плоская отвертка ... небольшое усилие и доступ к светодиоду открыт для замены. Линзу, после замены светодиода, не забыть приклеить обратно - на своё место.
Если не горит целая лента, проверьте ещё и разъем ... бывает надо и так :rolleyes:
 На время проверки всей матрицы, плату с процессором (MainBoard) лучше отключить ... - блок питания, в защиту, может уходить и из-за неё ... если так, то информации на телевизор именно вашей модели хватает   http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-50la620v    https://tv-remont.by/remont-podsvetki-v-televizore-lg-50la620v-dorabotka-bloka-pitaniya-eax64905501-lgp4750-13pl-ogranichenie-toka-podsvetki/
да это как раз мой телек, перепаял светодиод на мне всегда казалось на чисто белый а в сравнении со штатными он желтит поэтому заказал из китая набор ремонтных модулей, придут буду менять, в итоге в одной ленте 1 дохлый светик но цепь замкнута и работает а в другой ленте тоже 1 дохлый только уже с полным обрывом поэтому лента не светится, заказал вот эти смотрю их многие применяют в ремонте и весьма успешно   https://ru.aliexpress.com/item/ShengYang-10-3-SMD-Fliter-32/32962678518.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.130a33edQxp6O7
27 minutes ago, dimanaviator said:
нахрен стринги,
String - это обычно струна или что-то тонкое, в том числе и трусы с узкой тесьмой.
В данном случае - это узкая и длинная плата со светодиодами....
Одна блондинка говорит друй:
— прикинь, я вчера каталась на Мерседесе.
— а что это?
— Ну тачка такая, крутая очень, там еще на капоте значек такой, типа кружочек и на нем стринги одеты...
to @SCHAMAN - а репутация уже бежит впереди :D
Щас даже не заморачиваются со стрингами (и тем более отдельными светиками), меняют модуль целиком (на LG они доступны на большинство моделей). Получается часто даже дешевле, быстрее в несколько раз, и главное - высокая надежность в итоге.
