Многоканальный амперметр
Подскажите схемотехническое решение. Надо создать амперметр на 6 каналов( 6 разных измерений) на ток до 30А, но с точностью до 20мА на диапазоне до 1 А. Пробывал датчики ACS 712 на 30А. тяжело на родном АЦП ардуино, да и точносьь у них не особо( не считая варианта на 16 битном АЦП+2 датчика синфазно, причем это вариант не плох для измерения только 1 канала, при подключении 2-4 сильные взаимные помехи, про 6 вообще молчу ) может существуют более менее готовые решения?
Какие ещё помехи? Они же гальванически изолированные от силовой цепи? Это у вас просто слаботочная цепь плохо разведена.
Вам точно нужна точность в 20мА, полная гальваническая развязка измеряемых цепей? или 20мА это лишь желаемая разрешающая способность АЦП? Всё это должно быть в одном диапазоне, или можно разбить на два переключая при необходимости?
ACS они хороши для измерения переменки, если их экранировать от внешнего магнитного поля или программно вычитать постоянную составляющую. На постоянном токе проявляется неприятный эффект намагничивания датчика холла, что сильно снижает точность.
Если гальваническая развязка не нужна, то почему не рассматрвиается вариант с обычными резистивными шунтами и ОУ с переключаемым коэффициентом перед АЦП? Можно чтобы не ставить 6 ОУ сначала поставить мультиплексор а потом уже ОУ. Но тогда девайс надо будет калибровать программно для каждого канала в отдельности. В частности - напряжение смещения нуля.
Разводку пока не производил, отрабатываю пока на макетке. Помехи имелось ввиду даже при повороте датчиков относительно друг друга: меняются показания.
В гальванической развязке нет необходимости. Измерение будут производиться сугубо постоянного тока одной полярности. Такая точность необходима ля определения неисправности конечного устройства (т.е. при неисправности потребление будет малым и по нему можно диагностировать неисправность, при рабочем состоянии потребление до десятков ампер). Уже думал о ОУ для контроля тока. Но вот попались ACS712... соблазнился на них, и похоже зря)
21 час назад, Alexeyslav сказал:
Не посоветуете схемное решение  и ОУ для решения моей проблемы?
Так у вас ни задачи ни проблемы нет... тут не ОУ нужны а методика разводки платы. Это надо как минимум ТОЭ подучить, взять специальные книжки вроде "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс чёрной магии." и пробовать разрабатывать так чтобы не фонило.
31 минуту назад, Alexeyslav сказал:
не поверите за плечами техникум и 15 лет работы... озвучу конкретную задачу. нужен тестер который включается между БП и материнской платой компьютера (ATX + видяха)... именно поэтому 6 каналов...точность данных датчиков напрямую на ардуино 40мА, причем с постоянным дрейфом нуля  +-2... данная точность меня не устраивает... следовательно надо или использовать АЦП  большей разрядностью или переходить на ОУ...
