Проблема с APFC в ZM500HP
Stanislav Savitskiy
Суть вопроса, при нажатии кнопки включения на ПК,т.е  подачи сигнала PS ON,сгорел моментально предохранитель,путем частичной проверки обнаружено то что что выстрелил один из полевиков в APFC (стоят два в параллельном включении).
Заменил, все нормально заработало,нагрузил БП,все так же нормально,ключи не грелись,часа 4 поработал в компьютере,выключил.затем через время включил,опять такая же проблема,есть подозрения на контроллер и мелочевку которая стоит в затворах ключей(линейного режима работы не наблюдалось опять таки),блоку 11 лет,конденсаторы все в норме,проверял ESR и емкость.с компьютером так же все в порядке.
Интересуют ваши соображения по этому поводу,в какую сторону лучше копать?)
электролиты высохли, после 11 лет, к бабке не ходи... ещё порошковые дросселя любят спекаться, всё остальное последствия...
выпаяй большой да померь и огласи ёмкость и ESR
если повторилось два раза, значит есть системность. При пуске большой ток либо большое время включения, либо контроль накрылся. Вероятно силовой конденсатор, как и сказали.
per aspera ad astra
