Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала.
Изменено пользователем Сергей Тюрин
Согласен. Как я сам не догадался? А еще на радиоинженера выучиться! Тогда и форум не нужен, согласны?
9 минут назад, zuboka сказал:
Выкинуть и купить новый. - не стоит потраченного времени..
Если не починиться так и сделаю без сожаления. Но дело как вы понимаете в другом. Если ничего не делать, так ничему и не научишься.
Что неправильно в схеме? и как проверить цепь питания шим-контролера. Если бы я все знал сюда бы не обращался.
Ремонт такой зарядки специфическое занятие и потребует специального оборудования. Нужен будет трансформатор 220/220 для гальванической развязки и очень много терпения, чтобы понять где спряталась неисправность. Приходилось заниматься такой деятельностью, когда было безвыходное положение, и накопилось много неисправных зарядок. В данном случае начинать надо с проверки транзистора. Когда установите новый, может оказаться, что после включения он тут же сгорит, как и резистор показанный сгоревшим, который является датчиком тока и должен быть в пределах 10 ом, или около того. Как только схема заработает, его можно будет подобрать по ограничению выходного тока. И дальше, по мере выгорания вновь купленных деталей, станет понятно, что ремонтировать зарядку гораздо дороже, чем купить новую и припаять провод к ней от старой. Но если хочется заниматься бесполезным делом, этого запретить никто не сможет.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
49 минут назад, Сергей Тюрин сказал:
Для начала мост, повёрнутый раком и странное питание ключа...
54 минуты назад, Сергей Тюрин сказал:
Тестером.
23 минуты назад, Ремирович сказал:
Я Вас понял. 1)Вопрос, зачем нужен трансформатор?. Я видел что один мастер подключал через него, но он пояснял что это для безопасности. 2) Про резистор - сгорел он от того что я замкнул щупом эмитер-колектор. Про номинал понял-поменяю. Не понятно правда датчиком тока чего он является. 3) Что делать с дросселем L1 на фото есть на вид как резистор. Еще раз повторяю, что зарядка не сгорела в период эксплуатации. Она вообще не работала с новья. И не была замкнута. Возможно дело в конденсаторе С4, при прозвонке пультиметром показывает сопротивление. Прошу конкретно подсказать где в каких точках какое должно быть напряжение. То что ремонт не рентабельный я и сам знаю.
5 минут назад, минздрав сказал:
Тестером.
Ну мост я мог бы вообще не рисовать, просто показать выход с него. Поэтому я вообще с ним не заморачивался поэтому немного попутал так как схему несколько раз перерисовывал, по схеме понятно и все. Про ключ, я так понимаю транзистор (или шим?). Все срисовано с платы, на самом деле не так уж сложно 10-к детали отследить по плате.
32 минуты назад, Сергей Тюрин сказал:
Возможно дело в
Выпаять и удостовериться точно - не ?
4 часа назад, Сергей Тюрин сказал:
Если нет минимального опыта ремонта иип,точно купи новую,тот кто имеет опыт ,после пяти минут осмотра или делает или бросает в коробку-у многих такая волшебная коробка,выбросить вроде жалко,а брать вроде нечего
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
Точнее-ставит диагноз и выносит вердикт.
Но есть такой сексуально-психологический термин:"Зуд в руках".
Но..!
"Опыт- сын ошибок трудных" при фразе
6 часов назад, Сергей Тюрин сказал:
однозначно выдаёт приход Апокалипсиса ВСЕЙ горячей стороне.
@Сергей Тюрин ,ну не по силам этот блок Вам.Он не так прост,как кажется на первый взгляд.
Спасибо за замечание, слона то я и не заметил. Обмотки вывода транса перепутал. На первом фото видно обведенные белым цветом выводы. Значит это и есть первичка? Теперь все сходится, а я смотрю что то в схеме не так сразу и не дошло. Сейчас  исправлю
Я их указал под вопросом так как не нашел даташит на шим SA93Q. Может подскажите его распиновку?
Убрал AS193-73 и UPG2155.
Не подскажу, потому что не знаю, что это за ШИМ. Ищите сами. Вам необходимо починить этот блок, Вам и искать... Могу только дать наводку - в FixPice такие зарядники (5V 1A) идут по цене 50 руб./шт.
5 часов назад, Сергей Тюрин сказал:
Я конечно дико извиняюсь, но честно не понимаю, как вы ищите. Всего две минуты поиска и вуаля...
R9 для защиты от перегрузки. Поставь для начала 2 Ома. Если ограничение тока будет наступать раньше, например, при 200 ма, сопротивление надо немного уменьшить.
Изменено пользователем DoG70
В 13.04.2019 в 15:15, Сергей Тюрин сказал:
Поддержу @Hambaker  - сие есть очень плохой знак.
Спасибо. Попробую, если не получиться выкину зарядку. Естественно вкладываться я в нее не собираюсь. Она даже для старого смарта слабовата.
