Сергей Тюрин Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала. Изменено 13 апреля, 2019 пользователем Сергей Тюрин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Выкинуть и купить новый. - не стоит потраченного времени.. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) Согласен. Как я сам не догадался? А еще на радиоинженера выучиться! Тогда и форум не нужен, согласны? Изменено 13 апреля, 2019 пользователем Сергей Тюрин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 9 минут назад, zuboka сказал: Выкинуть и купить новый. - не стоит потраченного времени.. Если не починиться так и сделаю без сожаления. Но дело как вы понимаете в другом. Если ничего не делать, так ничему и не научишься. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Тогда для начала нарисуйте правильно схему и проверьте цепь питания ШИМ-контроллера... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 (изменено) Что неправильно в схеме? и как проверить цепь питания шим-контролера. Если бы я все знал сюда бы не обращался. Изменено 13 апреля, 2019 пользователем Сергей Тюрин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 13 минуты назад, Сергей Тюрин сказал: Как я сам не догадался? видимо не дано тебе - там пол-первички убито будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ремирович Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Ремонт такой зарядки специфическое занятие и потребует специального оборудования. Нужен будет трансформатор 220/220 для гальванической развязки и очень много терпения, чтобы понять где спряталась неисправность. Приходилось заниматься такой деятельностью, когда было безвыходное положение, и накопилось много неисправных зарядок. В данном случае начинать надо с проверки транзистора. Когда установите новый, может оказаться, что после включения он тут же сгорит, как и резистор показанный сгоревшим, который является датчиком тока и должен быть в пределах 10 ом, или около того. Как только схема заработает, его можно будет подобрать по ограничению выходного тока. И дальше, по мере выгорания вновь купленных деталей, станет понятно, что ремонтировать зарядку гораздо дороже, чем купить новую и припаять провод к ней от старой. Но если хочется заниматься бесполезным делом, этого запретить никто не сможет. 0 Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 49 минут назад, Сергей Тюрин сказал: Что неправильно в схеме? Для начала мост, повёрнутый раком и странное питание ключа... 54 минуты назад, Сергей Тюрин сказал: как проверить цепь питания шим-контролера. Тестером. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 23 минуты назад, Ремирович сказал: Ремонт такой зарядки специфическое занятие и потребует специального оборудования. Нужен будет трансформатор 220/220 для гальванической развязки и очень много терпения, чтобы понять где спряталась неисправность. Приходилось заниматься такой деятельностью, когда было безвыходное положение, и накопилось много неисправных зарядок. В данном случае начинать надо с проверки транзистора. Когда установите новый, может оказаться, что после включения он тут же сгорит, как и резистор показанный сгоревшим, который является датчиком тока и должен быть в пределах 10 ом, или около того. Как только схема заработает, его можно будет подобрать по ограничению выходного тока. И дальше, по мере выгорания вновь купленных деталей, станет понятно, что ремонтировать зарядку гораздо дороже, чем купить новую и припаять провод к ней от старой. Но если хочется заниматься бесполезным делом, этого запретить никто не сможет. Я Вас понял. 1)Вопрос, зачем нужен трансформатор?. Я видел что один мастер подключал через него, но он пояснял что это для безопасности. 2) Про резистор - сгорел он от того что я замкнул щупом эмитер-колектор. Про номинал понял-поменяю. Не понятно правда датчиком тока чего он является. 3) Что делать с дросселем L1 на фото есть на вид как резистор. Еще раз повторяю, что зарядка не сгорела в период эксплуатации. Она вообще не работала с новья. И не была замкнута. Возможно дело в конденсаторе С4, при прозвонке пультиметром показывает сопротивление. Прошу конкретно подсказать где в каких точках какое должно быть напряжение. То что ремонт не рентабельный я и сам знаю. 5 минут назад, минздрав сказал: Для начала мост, повёрнутый раком и странное питание ключа... Тестером. Ну мост я мог бы вообще не рисовать, просто показать выход с него. Поэтому я вообще с ним не заморачивался поэтому немного попутал так как схему несколько раз перерисовывал, по схеме понятно и все. Про ключ, я так понимаю транзистор (или шим?). Все срисовано с платы, на самом деле не так уж сложно 10-к детали отследить по плате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 32 минуты назад, Сергей Тюрин сказал: Возможно дело в Выпаять и удостовериться точно - не ? 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 4 часа назад, Сергей Тюрин сказал: Если бы я все знал сюда бы не обращался. Если нет минимального опыта ремонта иип,точно купи новую,тот кто имеет опыт ,после пяти минут осмотра или делает или бросает в коробку-у многих такая волшебная коробка,выбросить вроде жалко,а брать вроде нечего 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 7 минут назад, Серж Вамп сказал: тот кто имеет опыт ,после пяти минут осмотра или делает или бросает Точнее-ставит диагноз и выносит вердикт. Но есть такой сексуально-психологический термин:"Зуд в руках". Но..! "Опыт- сын ошибок трудных" при фразе 6 часов назад, Сергей Тюрин сказал: Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. однозначно выдаёт приход Апокалипсиса ВСЕЙ горячей стороне. @Сергей Тюрин ,ну не по силам этот блок Вам.Он не так прост,как кажется на первый взгляд. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Исправил схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Исправляй еще, раз не хочешь учиться на инженера или покупать новую. Похоже ты нижние концы обмоток перепутал местами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Спасибо за замечание, слона то я и не заметил. Обмотки вывода транса перепутал. На первом фото видно обведенные белым цветом выводы. Значит это и есть первичка? Теперь все сходится, а я смотрю что то в схеме не так сразу и не дошло. Сейчас исправлю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Пардон. Первичка наоборот крайние выводы транса. Теперь все сходится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 AS193-73 и UPG2155 убери из схемы, чтобы не вводить людей в заблуждения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Я их указал под вопросом так как не нашел даташит на шим SA93Q. Может подскажите его распиновку? Убрал AS193-73 и UPG2155. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Не подскажу, потому что не знаю, что это за ШИМ. Ищите сами. Вам необходимо починить этот блок, Вам и искать... Могу только дать наводку - в FixPice такие зарядники (5V 1A) идут по цене 50 руб./шт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Понятно. Подскажите какое сопротивление должно быть R9? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Душман 83 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Резистор подбирается по току ограничения на выходе, при минимальном напряжении на выходе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) 5 часов назад, Сергей Тюрин сказал: Я их указал под вопросом так как не нашел даташит на шим SA93Q. Может подскажите его распиновку? Я конечно дико извиняюсь, но честно не понимаю, как вы ищите. Всего две минуты поиска и вуаля... R9 для защиты от перегрузки. Поставь для начала 2 Ома. Если ограничение тока будет наступать раньше, например, при 200 ма, сопротивление надо немного уменьшить. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем DoG70 1 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 13.04.2019 в 15:15, Сергей Тюрин сказал: Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Поддержу @Hambaker - сие есть очень плохой знак. 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Тюрин Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Спасибо. Попробую, если не получиться выкину зарядку. Естественно вкладываться я в нее не собираюсь. Она даже для старого смарта слабовата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
