Вобщем продолжение. Заменил я резистор R9, поставил 2 Ом. Транзистор оказался пробитым не звонился на колектор вобще. Поставил BV42, зарядка не робит. Напряжение на транзисторе: колектор-эмитер 320 В, и это понятно, колектор база тоже 320 В и это непонятно, откуда с шим выходит жирный минус? Решил проверить питание шим. На 1 ноге 0 В. В цепи стоят 3 резистора, 1,2М 2шт. последовательно, далее 20 Ом. После первого резака уже 140 В. После второго можно сказать что ничего, миливольты. Возможно я чего-то не понимаю или не там меряю, либо китайцы воткнули не тот резистор?
Ну что, можно подводить итог. Геннадий прав, шим 100% дохлая. Отсюда минус на базе тр-ра и напруга 140В между резаками. Получился отличный делитель напряжения. Всем форумчанам спасибо кто помог разобраться с этим девайсом. Я для себя выяснил что хотел а именно, можно ли "это" починить бюджетно ну и так для разминки мозгов. Мне это просто интересно. Шим эстевстенно менять нет смысла, я же идиот исполнять такое с зарядкой за 50 руб.. Итого за время экспериментов потрачено 0 руб. Тему можно закрывать.
10 часов назад, Сергей Тюрин сказал:
так время и есть самое дорогое - тебе сразу сказано было - выбрось, для меня это было очевидно.
Я не занимаюсь ремонтом профессионально как многие здесь. Время у меня есть. Да и главное для меня было разобраться в причине почему зарядка не работает. Я это выяснил. Попутно приобрел некоторый опыт поиска неисправностей, так сказать "куда копать, откуда начинать". Поверхностно изучил принцип работы ИИП,  так как естественно пришлось нехило посерфить интернет на данную тему. Сама зарядка мне в принципе с такими характеристиками не нужна. Да, она не моя, мне ее просто так подарили, типа посмотри может починишь (лучше бы не дарили).
