ДПР-42-Ф1-02 и др.
Продам всё,что на фото,
ДПР-42-Ф1-02 - 250руб за 1 шт, 4 шт в наличии,
ДПМ-25-Н1-07Т - 150 руб за шт, в наличии 2 шт новых и 1 б/у в хорошем состоянии,
ДП-1-26А - 100 руб за шт, в наличии 1 шт,
Редуктор с ДПМ-15 неизвестного назначения - 150 руб за шт, в наличии 1 шт
Или отдам всю коробку в одни руки за 1300,пересыл на покупателе!
Корректировка списка:
ДПР-42-Ф1-02 - 250руб за 1 шт, 2 шт в наличии,
ДПМ-25-Н1-07Т - 150 руб за шт, в наличии 1 шт новых и 1 б/у в хорошем состоянии,
Есть 5 комплектов ручек с советской аппаратуры новые,по 300 руб за комплект
Поменьше который 250 руб
 динамики 25гдн-1л,4 Ома, новые в упаковке с бережно хранения,в наличии 4 шт,снижу цену до 600 рублей за шт,небольшой торг при покупке сразу всех
Есть 5 комплектов ручек с советской аппаратуры новые,по 200 руб за комплект
Так же есть динамики 25гдн-1л,4 Ома, новые в упаковке с бережного хранения,в наличии 4 шт, цена одного 500 руб
2 трансформатора мощностью 250 ватт каждый,четыре вторички,2 по 11,5 вольта и 2 по 18 вольт,цена 1000 руб за шт
  • 3 месяца спустя...
