Gamahad
Зарядное устройство для аккумулятора 12v pb
9 posts in this topic
Gamahad    0
Доброго времени суток. Подогнал друг мне аккум 12 v. Кто может сказать, чем его можно зарядить. И можно ли его использовать как аккум для портативной колонки на тда2003?
AMnepMETP    2
Posted (edited)
На батарее же написано. Заряжать (поддерживать цикл) 14,4-15 вольт. Соответственно такой зарядник и нужен. С током 0,5 ампера хватит.
Для питания 2003 тоже потянет. Но не надолго. 1,2 А*ч небольшая ёмкость.
Edited by AMnepMETP
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Gamahad    0
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
@Gamahad Просто так не отдают, он убитый
Оставь для экспериментов, питать что-нибудь маленькое
Хах, ну в принципе логично
Какой тогда можете посоветовать аккум для портативной колонки на тда2003 или может помощнее
motoandrey14    781
1 час назад, Gamahad сказал:
Какой
Посоветовал бы класс Д стерео на 12В, динамики СЧ+ВЧ, СЧ высокочувствительные и желательно от 10См, и аккумуляторы типа 18650 6Шт 2P3S (к ним плату защиты). Зарядки есть на 12.6В 2А готовые.
Иначе нет смысла собирать, можно купить любую готовую порт-колонку)
Slavka    2024
11 час назад, AMnepMETP сказал:
Сильно сомневаюсь, что остаточная на том же уровне :) Ведь не просто так его от куда то заменили, или сняли.
11 час назад, минздрав сказал:
Помощнее, значит побольше. Чем больше, тем лучше.
Вспоминается ералаш с говорящими часами )))
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Dozator
      От сломавшегося робота-пылесоса мне достался аккумулятор напряжением 7,2v и емкостью 1500mAh. Хочу его поставить в переносной светодиодный  фонарик. У аккумулятора 3 вывода. Между двумя (красный-белый) прибор показывает 5,5 v.(акк-разряжен)  А третий вывод ничего не показывает. Для чего он нужен? И нужен ли он будет в фонарике?
    • Кот, ты с "ресурсы принадлежат народу" съехал в карьер... и на вопрос не ответил. Во многих странах ресурсы "принадлежат народу" но разрешено брать далеко не всё. Хотя чёрные копатели так не считают, типа "почему воду можно а янтарь нельзя?, в конституции же написано?" Вот я о чём.
    • Сань, а теперича объясни мине, почему в ОАО всё нормально получается, а у нас нет?
      А я тебе скажу, потому лишь, что у нас нету страны, у нас бензоколонка.
      И государства у нас нету, без СССРа долбанного.
      Вот восстановим СССР, и тогда референдум объявим, и усё будет чих-пых!
    • У тебя то они откуда взялись, дорогу поливал?
    • Все знают мою нелюбовь к полевикам в ВК. Не хочу и не буду это обсуждать. Да и 40 выходников биполярных уже куплено. Я уже нашел несколько схем. Пока обдумываю варианты сам, чуть позже создам сам тему и выложу на суд эти схемы.  Что аудитория схем.нет одобрит то и буду делать.  Но это позже, скорее даже к концу года. Пока другое делаю. У меня много разных хобби.
    • Я против кошек ничего не говорил. А вот рыжие имеют какую-то особенность
    • Простите за флуд.У самого такая была, как у Вас модель  выпуска до 80 года.
    • Вот те фотка крьера, а машинка, мизерная там, это 120ти тонный Белаз, кстати ещё советский.
