Источник переменного тока, управляемый arduino
Здравствуйте. Есть желание построить источник переменного тока максимальная мощность 250 ВА, максимальный выходной ток 20 А, который управлялся бы микроконтроллером. В дальнейшем бы хотелось добавить еще две фазы тока с регулируемыми углами между ними. Какую силовую схему реализовать? И каким сигналом управлять ШИМ или ЦАП? Спасибо.
48 минут назад, Umejoni Nurali сказал:
Для начала нужно понять какая нагрузка. Потом можно подумать о схеме. На такие токи однозначно Шим. На входы АЦП завести Сигнал с датчиков тока для его регулирования Ардуино.  Совершенно непонятно зачем в трехфазной схеме регулировать угол между фазами
5 минут назад, musa56 сказал:
нагрузка активно-индуктивная (токовые реле), сопротивление небольшое. Полное сопротивление около 0,5-0,6 Ом. Регулировка фаз нужна для имитации различных режимов работы. В дальнейшем хочу еще и источники напряжения прикрутить 65 В, 65 ВА.
28 минут назад, Umejoni Nurali сказал:
Непонятно зачем все это и какова задача. Токовые реле вставляются в разрыв цепи и срабатывают при определенном токе. Их не включают напрямую к источнику питания. Ну и если это реле зачем регулировать ток. У них ток срабатывания вполне определенный
Изменено пользователем musa56
@musa56 Регулировать ток нужно для снятия характеристики реле. Проверять уставку реле, ток срабатывания и возврата. В принципе это не только для токовых реле, а также для реле направления мощности, реле сопротивления.
3 часа назад, Umejoni Nurali сказал:
Забыл сказать, на выходе должна быть синусоидальная форма тока
Ну это понятно. Но причем здесь три фазы. Синусоиду нужной частоты вы будете формировать с помощью шима. С помощью его же будете и регулировать напряжение для обеспечения нужного тока. Справитесь ли с такой программой для Ардуино? Да и к стати. В ардуино нет трёх каналов ШИМ а делать их програмно еще та задача
1 час назад, straw сказал:
Ваши измерения на самодельном синусе не факт что совпадут с реальным, который в сети.
К стати интересный вариант с обычной сетью. Латр плюс токовый трансформатор. И никакого микроконтроллера не надо. Без токового трансформатора просто регулируемый  источник напряжения
@musa56 Это все у нас есть. А фазы фазорегультором изменять можем. :) Но ведь в будущем хочется иметь три фазы регулируемые по току и углу. Что то типа ретома-51, 61.
