Разработка дома
Гость Артем
Добрый день.
Сначала предисловие, чтобы читающие понимали зачем я задаю эти вопросы, т.е. хочу определить перед вами мою цель.
В следствии определенных причин у меня  нет возможности работать по призванию (проектированием электроники вкупе с программированием). Поэтому, хочу для себя найти что то чем я мог бы заниматься дома, после работы в свое удовольствие. Но просто так бесцельно (четкого конечного результата) заниматься не хочу. Меня сейчас интересуют актуальные темы связанные с микроконтроллерами и беспроводной передачей.При этом, выбранную тематику хотел бы развить до опр. результата, чтобы в случае чего я мог бы иметь возможность сменить свою деятельность.
Из навыков: умею немного прогать stm, avr. Знаю немного c++. Сейчас изучаю компьютерные сети. Знаю основы схемотехники, платы могу в альтиуме разводить. Т.е. обладаю мин. знаниями в электронике.
Так вот. Вопросы:
1. Какие есть в данный момент актуальные темы связанные с микроконтроллерами/миникомпьютерами и беспроводной передачей?
2. Что можно назвать достигнутым результатом в выбранной теме?
3. Насколько сложно достигнуть в выбранной тематике необходимого результата?
Заранее благодарю тех, кто ответит на эти вопросы.
Судя по названию - что- связанное с "умным домом"? Или как?
Если Вы не в состоянии информативно сформулировать даже название темы, то возникает резонный вопрос, а в состоянии ли Вы поставить себе четкую задачу? Что, собственно, и  подтверждается стартовым вопросом.
Как говорится, "каша в голове - каша на языке".
Начните с чёткой формулировки своих "хотелок".
За название темы понял.
Т.к. тем связанных с беспроводной передачей много я потому и задаю вопросы. Я знаю что есть опытные люди, которые могу подсказать вот туда стоит лезть, а туда не стоит. Вот и писал ради совета. Задачи будут сформулированы после того, какие есть актуальные темы и задачи.
26 минут назад, Falconist сказал:
Или как.
Речь очевидно идет о домашнем хобби.
Товарисч кратко изложил о своих текущих познаниях с указанием желаемого направления и хотел бы узнать о том, имеет смысл этим заниматься.
7 часов назад, ART_ME сказал:
Речь очевидно идет
Судя по названию, совершенно не очевидно. Я вел речь именно о названии, а не о стартовом посте.
Первый же пункт правил запрещает давать темам неинформативные названия, неточно описывающие суть вопроса. Для "гостя" это обычно заканчивается удалением темы. Я пожалел, отписал о лаже, но "гость" не понял ОЧЕВИДНОГО посыла. Видимо, тему всё же придется удалять...
Удаляйте.
Потому как вне зависимости от того, что имел в виду ТС, ответа он не получит.
17 часов назад, alarig1995 сказал:
Для тех, кто понимает свой уровень как
18 часов назад, Гость Артем сказал:
- никаких актуальных тем и задач нет. Для них есть люди и организации, этим занимающиеся. Вот их и ищите.
