19 минут назад, radio.elektronik сказал:
Как устроен амперметр (магнито-электрической системы) знаете? Что он измеряет? Силу взаимодействия магнитных полей! А вообще формула тока: I = Q/t.
То есть, магнитное поле соответствует времени.
https://youtu.be/GSZiLKkqIP4
22 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Какому ещё времени?
30 минут назад, Гар сказал:
Какому ещё времени?
Время - это среда, называемая эфиром. (Возможно, одно из свойств эфира - магнетизм)
Изменено пользователем radio.elektronik
Мне нужно замерить ток в определённой цепи. Подключаю в разрыв амперметр и все дела. Причём здесь эфир?
26 минут назад, Гар сказал:
Магнитное поле - это движущийся по кругу (в виде колец, в виде вихря) эфир.
Так, как ток - это количество пройденного заряда через прибор  в единицу времени,  то в  амперметре  должен быть измеритель заряда и часы.
Но в реальном амперметре оказывается измеритель силы между магнитом и катушкой. То есть, измеряется магнитное поле катушки. А это на практике значит, что магнитное поле (магнитный заряд) эквивалентно времени (те самые часы измеряют время, которые должны быть встроены в амперметр, но их там нет).
Миткевич приводит уравнения, где ток выражает через магнитное поле,  а другое уравнение, где ток выражен через время.
Максвелл тоже баловался этой ерундой - то через м поле выразит уравнение, то через время.
Только что, radio.elektronik сказал:
Хрень какая то. После Вашего описания амперметра я понял, что если к школьному гальванометру присобачить стрелки от будильника - то получится амперметр. Как раз получается измеритель заряда и часы.
Вот как, можно так определения давать???? Что то Кечи не видать, видимо намотало на вращающийся шуруп.
P. S. - Весна идет, - весне дорогу.......
2 часа назад, radio.elektronik сказал:
Так@BARS_  себя ведёт.
Опять врешь. Я тебе конкретные факты привожу, а ты тупо мямлишь, не в тему, оффтоп, я этого не знаю/не видел/не хочу видеть. Так что кончай трындеть, балаболка.
Отлично. А как ты влепишь этот бред в работу цифрового амперметра? Там нет магнитов и не используется магнитное поле.
Осталось только выяснить, с какой радости ток имеет какое-то отношение к времени.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Серьезно? А что тогда такое мощность?  Проведи аналогию с водопроводом, если с пониманием проблемы. Так вот ток - величина потока воды. А вот мощность - это количество воды, которое набралось в емкость. Напряжение же - сила потока.
магнитное поле эквивалентно времени
Вообще не имеет никакого отношения, так же как и ток.
38 минут назад, BARS_ сказал:
В общем-то, 1[Ампер] = 1[Кулон] / 1 [секунда]
Т.е. если через поперечное сечение проводника прошёл заряд 1 Кулон, и при этом прошла 1 секунда, то можно говорить о значении тока в 1 Ампер.
Зная заряд носителей заряда, можно посчитать число этих зарядов, проходящих в единицу времени.
Но затруднительно посчитать поштучно число зарядов, поэтому в физическом определении 1 Ампера говорится про два параллельных провода и т.д.
Если рассуждать в этом ключе, то прибор с магнитоэлектрической системой можно принять за разновидность этих двух проводов. Ну, за уши притянуто, конечно, но хотя бы некая аналогия прослеживается. И стрелка этого прибора измеряет "силу взаимодействия", но отградуирована в единицах силы тока.
Изменено пользователем Zer0
Дорогой друг,  когда я измеряю ток с помощью амперметра, то не думаю ни о каком эфире. Я смотрю на показание прибора и этим доволен...
27 минут назад, Zer0 сказал:
Все верно, точно так же как затруднительно посчитать число рисовых зерен в пачке, поэтому их взвешивают. Когда продаешь, надо же знать количество...
Номально, чо. Пойду, посмотрю в компас - когда там конец рабочего дня?
Изменено пользователем ARV
@radio.elektronik Имеется явная проблема, по крайней мере, с описанием Вашей теории и с описанием используемых Вами терминов.
Лично я-то кое-с-чем из Ваших книг ознакомился, и понимаю, что зачастую Вы используете термины в непривычном для всех смысле. Проводите аналогии, например, если в одной формуле время - действительно как время, то в другой (похожей) - на месте времени - к примеру, ток, либо что-то ещё. Это я просто к слову, не обязательно ток. И Вы проводите на этом аналогии, что в какой-то другой системе в качестве "времени" выступает что-то иное.
Как я вижу, львиная доля диспутов, так скажем, Ваших  с другими людьми из-за того, что просто нет понимания.
Вам нужно как-то решить этот вопрос. Не имеет смысла обсуждать Ваши теории с теми, кто не в курсе Ваших терминов. Но читать Ваши книги не особо кто горит желанием, видимо. Поэтому ХЗ как быть. Пишите "въездные" статьи. Ну это если вообще рассматривать так скажем продвижение Ваших теорий, не говоря уж о том, верные ли они или нет.
1 час назад, Zer0 сказал:
Это понятно, но автор понимает это несколько иначе, в сильно извращенном виде. В итоге получает амперметр-будильник:crazy:
@BARS_ Именно так и получается. Всё из-за того, о чём я сообщением выше написал.
Тут даже не важно, верны ли его теории или нет, стычки с форумчанами будут уже лишь потому, что нет взаимопонимания уже в самом начале разговора, что за что принять и как рассуждать.
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
Можно, видимо, провести умозрительную аналогию, что амперметр представляет собой по сути расходомер заряда:D
Ну как вот есть расходомеры воды или газа - измеряют [объем/единица времени].
Вот амперметр типа тоже расходомер, только измеряет расход заряда. Видимо так получается:D
И такие вот аналогии, как я понял, у автора в теории практически везде. Если даже отбросить вопрос их верности, то само по себе понимание этого требует нехилого абстрактного мышления:D
6 минут назад, Zer0 сказал:
Не получается так. Амперметр показывает ток в строго конкретный момент времени. К самому времени он отношения не имеет.
Скорее из-за того, что теории его тупы и бредовы, и основаны на левых опытах, результаты которых трактуются так, как удобно автору. А со стороны автора напрочь отсутствует способность признавать ошибки, даже когда они очевидны. Прав он и точка.
35 минут назад, Zer0 сказал:
Если он будет использовать их в привычном для всех смысле, то не будет у него никакой теории.  Потемки спутанного сознания...
Изменено пользователем _abk_
опечатка
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Согласен, но само определение физической величины "сила тока" завязано на продолжительность временнОго интервала.
Фактически измеряет [Кулон-в-секунду].
17 минут назад, Zer0 сказал:
Измеряет поток, или ток.
1 минуту назад, Zer0 сказал:
Или на количество эфира  в привязанном к току магнитном поле.  Потому и двойственность.  В амперметре  время игнорируется,  но по сути можно сделать вывод :  магнитное поле (привязанного тока) = время.
Или магнитное поле измеряется в единицах времени.
6 минут назад, _abk_ сказал:
Вся проблема, что мы все существуем в миге между прошлым и будущим, потому не стоит удивляться наличию парадоксов. В реальности нашего мира не существует.
Только что, BARS_ сказал:
. Жду объяснения принципа работы.
Эти приборы умеют измерять напряжение на шунте, и результат выдают в Амперах. (Странно, что Вы этого не знаете).
14 минуты назад, radio.elektronik сказал:
магнитное время 15 вебер :crazy:
Отлично, а как же магнитное поле, которое время? Амперы вроде как те же самые, а время пропадает. Непорядок. Ну и наличие шунта совершенно необязательно, мы это обсуждали буквально вчера.
Закон Ома используется. Ну и что?  Вы не умеете мыслить как физик. Только как слабый, неопытный радиотехник...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
