Не знаю что там на счет уровней энергии, но у меня недавно возникла тоже одна интересная мысль... Долго думал как представить стоячую волну (или полуволну) тока. В длинной линии, например, может быть как пучность напряжения так и пучность тока. Если с напряжением все более-менее понятно, это как сжатый под давлением газ, то есть большая плотность, сгущение, заряда то отрицательного то положительного знака в данном месте линии, то с током долго не мог представить картину. Ведь ток - это движение. Потом наконец-то понял, при стоячей волне тока, этот самый ток, поток электронов, движется не вдоль провода, а по его окружности. Год шел к этому выводу и был очень рад разобравшись.
Это я к чему: думать то не вредно, но, тем не менее, глупо опровергать классическую физику, я имею в виду все примерно до 20-го века.
Для меня это все наоборот как база, как фундамент от которого уже надо отталкиваться изобретая что-то новое.
Изменено пользователем shaxel
Только что, BARS_ сказал:
каждое бредовое утверждение ты должен подкреплять пруфами. Нет пруфа - ты в очередной раз становишься балаболом.
Вся беда этой темы в том, что пруфы рекурсивны: для доказательств первой терии придумана вторая, для доказательств второй - третья, а третья незыблемо подтверждает существование первой. Так что пруфами он вас завалит, не переживайте, у него "статей" и "книг" на все случаи жизни заготовлено. Только  от таких пруфов толку ноль.
27 минут назад, BARS_ сказал:
Ты же на протяжении 14 страниц темы доказывал, что МАГНИТНОЕ ПОЛЕ управляет током!
Разницу видишь "порождает"  и "управляет"?
26 минут назад, shaxel сказал:
А если, у них ошибки? Какой может быть фундамент?
Только что, radio.elektronik сказал:
Уж который раз повторяю: если бы были ошибки, возникали бы неразрешимые проблемы. Какие проблемы в науке [физике] сейчас существуют, разрешить которые в рамках имеющейся теории нельзя? "Изобретение" новой терии без проблем в старой - глупость.
Изменено пользователем ARV
32 минуты назад, ARV сказал:
Не парьтесь, отдохните.
Изменено пользователем radio.elektronik
Не указывайте мне, что я должен делать, чтобы не узнать, куда вам следует пройти
Ничего не делай. Так будет лучше.
5 минут назад, ARV сказал:
Они и возникают.
1 минуту назад, Alhimik сказал:
А сколько всего существует "иерархий уровней энергий"?
Две.
1. Для эфира.
2. Для движения, то есть для механики.
53 минуты назад, BARS_ сказал:
@BARS_ мало что понимающий, мало что знающий, агрессивный спорщик.
33 минуты назад, radio.elektronik сказал:
По твоей логике листья деревьев управляют ветром. Или двигатель управляет педалью газа. С головой то все хорошо? Если поле порождает ток, то оно им и управляет. Значит чем сильнее поле, тем больше ток, не иначе! Так что кончай бредить!
35 минут назад, radio.elektronik сказал:
А если у тебя ошибка? Почему, интересно, ты не допускаешь, что это так?
1 час назад, shaxel сказал:
Ток по окружности? :crazy:
Не стоило целый год думать, чтобы придти к фейку...
Когда говорят о пучностях и нулях в стоячей волне, имеют ввиду АМПЛИТУДУ тока/напряжения в этом сечении, а не мгновенное их значение. Ток действительно выдавливается на поверхность проводника в силу скин-эффекта, но направление его распространения ПРОДОЛЬНОЕ, а не круговое.
Что касается физической модели представления тока в длинной линии, нужно помнить, что ЛЮБОЙ НАПЕРЕД ЗАДАННЫЙ ОТРЕЗОК линии является совокупностью распределенной индуктивности и распределенной емкости, поэтому  линию нельзя рассматривать как единственный контур тока и на том основании пытаться создать физические аналогии.
4 часа назад, radio.elektronik сказал:
Хорошо.  Я готовлю опыт  с излучением магнитных волн на частоте 5 кГц. Может на практическую тему, Вы сможете что-то сказать?
Старая песня, Валера.
Твои опыты не имеют ни смысла, ни репрезентативности. Они грязные и бесцельные.
Чтобы что то говорить о предполагаемом эксперименте, нужно сначала ознакомиться с терминологией,  схемотехникой и математикой автора эксперимента, а так же с ЦЕЛЯМИ их проведения.
Поскольку прозвучало слово "волна" в применении к магнитному полю, а скорость распространения фронта магнитного поля равна скорости света в среде распространения,  длина волны для частоты 5 кГц может быть легко посчитана - это отношение скорости к частоте 30000км/с /  500 Гц= 600 км
:bye:
Я плохо понимаю как можно исследовать волновые свойства у  поля,  на расстояниях  составляющих МАКСИМУМ  1/100000  длины волны...
Отсюда возникает очевидное предположение об очередных твоих играх с терминами и сущностями.
И что тут можно комментировать?
:unknw:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
41 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Корона то не давит, случаем? Мало что знающий и понимающий - это к тебе. Ни на один вопрос ты не можешь дать внятного ответа.
45 минут назад, radio.elektronik сказал:
Две.
1. Для эфира.
Где пруфы?
Где пруфы?
Вы всё равно не поймёте. Здесь в основе ТФА - теория физических аналогий.
30 минут назад, my504 сказал:
А 190 кгц  - подойдёт?   Но сначала поработаем на 5 кгц. Потом перейдём к 190 кгц.
24 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Опять отмазки? Давай пруфы, трепалка картонная. Только чтобы в них были результаты реальных экспериментов, а не сравнение ж..ы с пальцем, как ты обычно делаешь. И чтобы они были не тобой проведены, а минимум двумя независимыми людьми и результаты можно было трактовать ОДНОЗНАЧНО. Т.е. в существующей теории не должно быть ничего, что может объяснить их результаты. Тогда и только тогда можно будет о чем-то говорить.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Какая, нахрен,  разница, если речь идет об исследовании ВОЛНОВЫХ процессов?
Очевидно, что речь может идти только о частотах, НАЧИНАЯ со 100 МГц.  СТО МЕГАГЕРЦ, Карл!!! Это длина волны примерно 3 метра. И еще нужно придумать как детектировать именно МАГНИТНУЮ компоненту поля. Патамушта природе, Валера, болт положить на твои глупости и она будет настойчиво подсовывать электрическую компоненту....
Учи матчасть, а не пори ахинею...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Они и возникают.
Ну так расскажите нам о них. Вот, дескать, бьются ученые над такой проблемой, и не могут решить, потому что не используют иерархии энергий и первопричины всего сущего - эфира. Или вот никак не могут термоядерный синтез запустить в промышленных масштабах, а все потому... То есть обнажите проблемы-то.
Две.
1. Для эфира.
А недавно говорили, что их бесконечное множество, только опыты ставить сложно, чтобы подтвердить... так две или много?
19 минут назад, ARV сказал:
так две или много?
В каждой иерархии есть уровни энергий. Их много.
А самих иерархий - две.
34 минуты назад, my504 сказал:
Никакой модуляции. И даже не синусоида. Никакого детектирования. Наблюдаем напрямую. Потому и частоты пока невысокие.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
вы кто по анлогии
Я по соционике Декарт или Робеспьер.
portrait-of-rene-descartes-who-was-a-fre
13 минуты назад, BARS_ сказал:
Не льсти себе. До ученых тебе, уборщику с завода,
Это соционика, сэр! Если Вы не в курсе...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соционический_тип
42 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Для детектирования совершенно необязательна модуляция. Детектировать можно для определения амплитудного, средневыпрямленного или среднеквадратичного значения сигнала.
Если частоты невысокие, то и волновые процессы наблюдать не получится.
戦う前に相手のベルトの色に注目
@radio.elektronik А как вообще и когда Вы решили, что официальная версия никуда не годится?
Ну в школе там, в ВУЗе, на работе, в армии... или где?
И как это так Вы решили, в один миг или как? Как Вы вообще дошли до этой теории?
К примеру, "я сидел на уроке и потому-то потому-то решил, что всё это никуда не годится". Ну и так далее.
