3 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Прибор электрический. И возможно - термо-электрический. А всё остальное - Ваши домыслы.
Нет, Валера, Это ТВОИ домыслы. У тебя нет доказательств, а у меня есть. Все квантовые приборы работают на основе спонтанных переходов электронов между уровней энергии в атоме. Расчет ЧАСТОТЫ излучения (цвета) делают на этой основе и это полностью укладывается в электромагнитную теорию света.
Более того, квантовые модуляторы практически ничем от радиочастотных не отличаются. По сути - длинные линии с управлением диэлектрической проницаемостью.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Мной был проделан путь, который повторить сложно.
Валерий, Вы сперва пройдите путь, придите в точку назначения, а потом зовите за собой. А то Вы ещё даже не выдвинулись, а уже - у Вас правильная теория. Приведите практический пример применения Вашей теории, при котором, использование Вашей теории, описывает явление (которое каждый сможет воспроизвести) в соответствии с наблюдаемым, а неправильная теория даёт сбой и существует не соответствие описываемому при её использовании.
И ответьте на вопрос.
3 часа назад, ГТ115 сказал:
16 часов назад, radio.elektronik сказал:
Я готовлю опыт  с излучением магнитных волн на частоте 5 кГц.
Для чего он нужен?
3 минуты назад, ГТ115 сказал:
Нет у него никаких примеров. Мало того, он умудряется сохранить весь формульный аппарат, но при этом переврать физический смысл.
То есть все законы на своих местах, но они у него перевертыши...  Время в литрах, расстояние в Фарадах, заряд в ньютонах, а бутылки водки в постоянных Планка...
:lol: Такая детская игра.
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 минуты назад, my504 сказал:
У меня есть такой пример. Но Вы читать-то будете? Там страниц 140.
4 минуты назад, my504 сказал:
Что ж Вы не указываете на ошибки? Лень работать головой?
Только что, radio.elektronik сказал:
Там страниц 140.
Валера, ты что, издеваешься над нами?
Никакой пример не может содержать описание на 140 страницах....
На таком объеме можно только графоманский бред изложить.
Учи матчасть.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 минут назад, ГТ115 сказал:
4 часа назад, ГТ115 сказал:
17 часов назад, radio.elektronik сказал:
Для чего он нужен?
Передача магнитных волн, с изучением процесса передачи. Он может ответить на вопрос: что передаётся в эфир - напряжение или ток? Или другие вопросы - является ли приёмная катушка дифференцирующей цепочкой? (или интегрирующей?)
Ну вот, народ не хочет читать 140 страниц.
Ну давайте, чего ждёте?
140 страниц?
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Если Вам требуется что-то изучать, то изучайте на здоровье - это не повод утверждать, что у Вас правильная теория, только её пока нет.
Ни напряжение, ни ток в "эфир" не передаются - можете эксперимент не проводить.
7 минут назад, radio.elektronik сказал:
для тех частот, что Вы выбрали, в катушке будет просто наводиться напряжение Е=-dФ*w/dt.
24 минуты назад, my504 сказал:
Непонимающему со стороны кажется, что это так.
1 минуту назад, ГТ115 сказал:
А что?
Диференцирующая, скорее всего.
А что?
Вы это у меня спрашиваете? У Вас же с Ваших слов правильная теория, а Вы напряжение и ток в "эфир" передавать собрались :)
Только что, ГТ115 сказал:
Это же Вы тупите.
8 минут назад, ГТ115 сказал:
Разве это не тупёж?
Вы сами не знаете что передаётся в эфир, но что-то непотребное  утверждаете.
Используя электрическую или магнитную антенну (питаемых от генератора), производится поляризация или намагничивание пространства. антенны не идеальны, поэтому они могут быть и источниками  "не своих" излучений.
Я так представляю, а Вы как?
15 минут назад, radio.elektronik сказал:
Я подумаю. Поставлю опыт.
Воспользуйтесь Вашей теорией. С её помощью, Вы должны ещё до эксперимента суметь ответить - что будет.
53 минуты назад, radio.elektronik сказал:
140 страниц?
давайте 140, если меньше не сумели.
ЗЫ только залейте на гугл, а то я с яндекса не смог ни одного документа скачать.
Изменено пользователем Гость
5 часов назад, ГТ115 сказал:
Ответы есть. надо проверить.
Излучающая магнитная  антенна, без электрической составляющей. То есть  - это магнитные волны в чистом виде.
Во первых, переменное магнитное поле - это еще не волна, Валера.
Волна, дружок, это ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОЛЯ связанное с распространением энергии.
Так вот, если ты не будешь заниматься ерундой, а просто посчитаешь УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ электромагнитного поля на расстоянии ее максимума  от источника, то ты поймешь, что у тебя не найдется приборов, чтобы ее измерить, столь она мала.
Для простоты твоего представления механизма этого процесса, можешь взять для рассмотрения обычный прямоугольный волновод. В том сечении, где ток в стенках и амплитуда магнитного поля максимальны, электрического поля между противоположными широкими стенками НЕТ ВООБЩЕ. И наоборот, в сечении максимума электрической компоненты поля и максимума напряжения между стенками ток в стенках равен нулю. Из чего легко понять, что между максимумом тока и максимумом напряжения расстояние -  ЧЕТВЕРТЬ ДЛИНЫ ВОЛНЫ.
Если учесть, что длина волны на частоте 5 кГц составляет 600 км, то максимум электрической компоненты будет на расстоянии 150 км от магнитной антенны.  Осталось посчитать затухание  поля на таком расстоянии в силу его РАСХОДИМОСТИ (полагаем среду и излучатель для простоты изотропными) и легко поймем, что напряженность электрической компоненты на озвученном расстоянии будет лежать на сотни дБ ниже уровня шумов любого современного измерительного прибора (селективного вольтметра или анализатора спектра).
Включи моск, Валера, а не тупи....
戦う前に相手のベルトの色に注目
21 минуту назад, my504 сказал:
Я ставил опыт  с излучателем - катушкой  на частоте 10 кгц. Передатчиком был усилитель НЧ Kenwood A-7S  с мощностью 38 Ватт. Сигнал - синусоидальный от генератора Г3-118.
Приёмник - приёмный контур на частоте 10 кгц. Дальность связи 3 метра 20 см.
Хочу изменить условия опыта, перейти на 5 кгц, в эфир подавать сигнал релаксации катушки. Это не синусоида, в основе лежит импульс длительностью 25-30 мксек. Принимать (сигнал магнитных волн) не на контур, а на катушку, замкнутую на нагрузочный резистор.
Изменено пользователем radio.elektronik
9 часов назад, radio.elektronik сказал:
Из этого  надо сделать вывод. Но Ваш вывод - (всё фиолетово) - не правильный.  Уравнение Шокли - это без-искусно сделанная грубая подделка.
Как вы определяете, подделка это или нет? По клейму автора? Но его тоже можно подделать!
Единственный способ выяснить, подделка это или нет, это проверить на функционал: если функционал не отличим от оригинала, значит, мы имеем дело с оригиналом. И в этом случае практика - критерий истины: уравнение Шокли помогает 72 года развитию полупроводниковой техники.
Что есть за вашими словами, кроме желания прославиться? Что доказывает вашу правоту, кроме опытов на кухонном столе? Наука шагнула далеко вперед, и опыты уровня кружка юных техников давно никаких открытий принести в науку не могут.
8 часов назад, radio.elektronik сказал:
Современная наука предлагает вам ответ: электромагнитное поле, двуединое. Вас оно почему-то не устраивает. Причем не устраивает "по аналогии" с примитивным осязаемым миром волн на поверхности воды.
Вас ничуть не смущает предсказательный характер современной науки - предсказали бозон Хиггса - нашли его. Предсказали всякие там квантовые переходы - сделали лазер. Предсказали ядерные резонансы - сделали МРТ. И так далее - сначала предсказание того, что не обнаружено, но должно быть в рамках имеющейся теории, а потом поиски и обнаружение. Нейтрино, кварки - надо ли продолжать?
И тут появляетесь вы и заявляете, что все это бред, обман и тупик. А как же с фактами, как с предсказаниями? Вы все еще ставите опыты в подгузниках, и пытаетесь учить тех, кто эти самые подгузники для вас изобрел! Экспериментальная база современной физики для вас закрыта по определению, но что вы можете нового открыть с рассуждениями и экспериментальной базой  эпохи Аристотеля?!
Изменено пользователем ARV
15 минут назад, ARV сказал:
На эфир нагружено 2 генератора (источника). И это можно проверить.
16 минут назад, ARV сказал:
Иногда надо работать - ставить опыт. А вообще, вначале помогает интуиция.
17 минут назад, ARV сказал:
Все равны перед природой, и юные техники и доктора наук. А современный мир даёт неплохие приборы, такие, каких не было у Фарадея, Герца и Попова. Есть вариант, дождаться, пока за тебя сделает (найдёт все доказательства, посредством опытов) Добрый Дядя, а можно самому поставить опыт на кухонном столе, раз другой лаборатории у меня нет.
И что с того? Разве из этого утверждения следует, что и результаты опытов юных техников и докторов наук тоже равны?!
22 минуты назад, ARV сказал:
Прославиться нет желания. Есть желание, чтобы в учебниках исправили ошибки. Но в любом случае - это PR - стратегия. Возможно, эту стратегию я проиграл, из-за недостатка собственных ресурсов, и из-за сильного догматизма науки.
