_abk_ Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 5 часов назад, radio.elektronik сказал: В иерархии энергий созидание идёт снизу вверх: магнитное поле создаёт электрический ток; электрический ток создаёт тепловой ток; тепловой ток создаёт диффузионный ток. А управление идёт сверху вниз (с выхода на вход): электрический ток управляет магнитным полем; тепловой ток управляет электрическим током; диффузионный ток управляет тепловым током. 5 часов назад, radio.elektronik сказал: Вы не знаете теорию обратных связей. Я правильно понял? Есть причина, и у нее есть следствие. Применяем теорию обратных связей, и следствие начинает управлять причиной. Изменения в следствии вызывают изменения в причине, так? Отсюда следуют три очень важных вывода. 1. Двойственная природа следствия. Оно может быть следствием причины, но одновременно и причиной изменений в самой первоначальной причине. 2. Применяя 100-процентную обратную связь, можно причину и следствие поменять местами, и тогда следствие становится причиной изменения причины. 3. Следствие имеет в себе некую часть, не зависимую от причины, что позволяет ему(следствию), изменяя эту часть самостоятельно, оказывать влияние (управлять) на исходную причину с помощью обратной связи. Такое ощущение, что это открывает перед человечеством потрясающие возможности. Скрытый текст Так, например, Валерий Багницкий плохо учился в школе - это причина. Поэтому много позже он стал пытливым исследователем уравнения Шокли, например. Это следствие. Вводим в систему обратную связь. Исследование уравнения Шокли становится причиной и дает (управляет) понимание того (это будет следствие), что Валерий не просто учился плохо, а учился очень плохо. Работает! Следствие управляет причиной! А не пора ли применить ли эту теорию к курсу валют? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 3 часа назад, _abk_ сказал: Отсюда следуют три очень важных вывода. Почти всё правильно, но терминологию следует оставить на месте. Причина - это входной сигнал. Следствие - это выходной сигнал. Ваш текст: Я правильно понял? Есть входной сигнал - причина, и у нее есть выходной сигнал - следствие. Применяем теорию обратных связей (включаем в системе отрицательную обратную связь), и следствие начинает управлять причиной. Изменения в следствии (выходном сигнале) вызывают изменения в причине (входном сигнале), так? Отсюда следуют три очень важных вывода. 1. При отрицательной обратной связи Следствие (выходной) может управлять причиной (входным сигналом). 2. Применяя 100-процентную обратную связь, ... Обратная связь может быть меньше 1. Обратная связь может быть = 1. Обратная связь может быть больше 1. 100 процентная - это обратная связь, равная 1. Глубина обратной связи, возможно на что-то влияет. Но даже при коэффициенте обратной связи меньше 1, можно наблюдать эффект управления входом с выхода. 3. Следствие имеет в себе некую часть, не зависимую от причины... Причина всегда - входной сигнал. Следствие- всегда выходной сигнал. Это то, что не меняется. Это условие: происхождения одного (следствия) из другого (причины). Такое ощущение, что это открывает перед человечеством потрясающие возможности. Загадка электромагнетизма - теперь разгадана. Теперь мы знаем что является входным сигналом (причиной), а что выходным сигналом (следствием). Или: магнитное поле - причина для электрического тока. 3 часа назад, _abk_ сказал: А не пора ли применить ли эту теорию к курсу валют? Отрицательная обратная связь - это попытка путешествия в прошлое, которая пресекается нашим миром. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) Можешь ведь,когда хочешь,Валера..Удачно спозировал !..https://copypast.ru/foto8/2188/plakaty_iz_durdoma_9.jpg ..тут ты постарше,но *васнецовка* на месте.. Изменено 23 апреля, 2019 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) 1 час назад, kotosob сказал: Удачно спозировал !.. Запасаюсь попкорном @kotosob толкнёт нам речь! Изменено 23 апреля, 2019 пользователем radio.elektronik -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 6 часов назад, radio.elektronik сказал: Почти всё правильно... Ваш текст: Какого черта вы все дальше переврали на свой манер и выдали это за мой текст?! Это дискуссионное свинство. Или просто хамство. Зудится рука отвесить вам заслуженную пощечину. Зря я стал обращаться на "вы" 6 часов назад, radio.elektronik сказал: Отрицательная обратная связь - это попытка путешествия в прошлое, которая пресекается нашим миром Полный бред. Не надо такой узколобости, мыслите шире.Ничего не пресекается. В 19.04.2019 в 03:04, radio.elektronik сказал: Время - это движущаяся среда, называемая эфиром, то есть магнитное поле В 20.04.2019 в 21:20, radio.elektronik сказал: ток управляет (жёстко) магнитным полем. В 19.04.2019 в 17:22, radio.elektronik сказал: магнитное поле (привязанного тока) = время В 19.04.2019 в 13:39, radio.elektronik сказал: Миткевич приводит уравнения, где ток выражает через магнитное поле, а другое уравнение, где ток выражен через время. Берете уравнения Миткевича, паяете свою схему на 5 кГц, меняете ток, ток жестко управляет магнитным полем, т.е. временем. Вуаля! Вы контролируете прошлое и будущее человечества, а также курс валют. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) 1 час назад, _abk_ сказал: Какого черта вы все дальше переврали на свой манер и выдали это за мой текст?! Вы были близки к истине. Я показал, насколько близки, изменив Ваш текст. Прошу не обижаться. Мне показалось, что Вы мыслите. 1 час назад, _abk_ сказал: Вы контролируете прошлое и будущее человечества, а также курс валют. Наш мир находится в Миге - между прошлым и будущим. (Есть такая песня: есть только миг между прошлым и будущим.) Поэтому прошлое и будущее недоступно. Но обратные связи способны ввести изменения в наш мир, из-за попыток управлять прошлым и будущим. ООС (отрицательная обратная связь)- это попытка управлять прошлым. ПОС (положительная обратная связь)- это попытка управлять будущим. А НПОС и НООС - это тоже обратные связи, накопительные. НООС работает по принципу интегратора. НПОС - для примера, модель роста денег в банке - при капитализации вклада. Связь между магнетизмом и электричеством - это как раз НООС. В физике - есть несколько физических явлений с такими обратными связями. Изменено 24 апреля, 2019 пользователем radio.elektronik -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 2 часа назад, radio.elektronik сказал: Мне показалось, что Вы мыслите. Вам показалось. Я - В 17.04.2019 в 13:23, radio.elektronik сказал: Самый не думающий представитель форума. Без мозга, напрочь. Пожрать, по#рать и поржать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 3 часа назад, radio.elektronik сказал: ООС (отрицательная обратная связь)- это попытка управлять прошлым. ПОС (положительная обратная связь)- это попытка управлять будущим. Херню не надо городить. Обратная связь не управляет ни прошлым, ни будущим. Она управляет НАСТОЯЩИМ на основании прошлого. И в случае с ООС и в случае с ПОС. И с интегратором в ОС и с дифференциатором. К слову, чистый интегратор в ОС гарантирует самовозбуждение. 1 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 2 часа назад, my504 сказал: Она управляет НАСТОЯЩИМ на основании прошлого. Ерунда. Моё определение лучше. 2 часа назад, my504 сказал: К слову, чистый интегратор в ОС гарантирует самовозбуждение. У тех, кого кривые руки, у них и отрицательная обратная связь превращается в положительную. 2 часа назад, my504 сказал: и в случае с ПОС Я думаю, что Вы хоть и спец, но про ПОС ничего толком не знаете. 3 часа назад, _abk_ сказал: Вам показалось. Мне показалось. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-G Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 40 минут назад, radio.elektronik сказал: Ерунда. Моё определение лучше. Ну них.. ЧСВ у человека 0 Если я не отвечаю, значит я в БАНе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 12 минуты назад, D-G сказал: ЧСВ у человека Дело не в ЧСВ. Просто @my504 дилетант в области обратных связей. Он первый раз слышит, что ООС- это попытка управлять прошлым, и возражая предлагает полную чушь. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) Ну что Вы все набросились. Вокруг: убийцы, разбойники, грабители, воры... пишут Вам свои законы, показывают Вам свои фильмы, новости, музыку... культуру, религию... и Вы уже готовы друг дружку рвать... уже даже не знают, как ещё поглумиться... правда, наверное, такие люди, достойны, чтоб с ними такое делали (это хреново закончится)... а тут чел, своё видение механизма с током и магнетизмом, пытается сформулировать... и Вы формулируйте своё ... нашли вселенское зло Изменено 24 апреля, 2019 пользователем troI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 3 минуты назад, troI сказал: нашли вселенское зло это хуже, это неуч. это минус неуч в седьмой степени. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 9 минут назад, radio.elektronik сказал: дилетант в области обратных связей. Он первый раз слышит, что ООС- это попытка управлять прошлым, и возражая предлагает полную чушь. Ладно, вмешаюсь еще раз и свалю в закат, ибо уровень твоей тупизны, автор, зашкаливает. Открой учебник по ТАУ (наука вообще не привязанная к физике, чистая математика) и прочти, что такое ОС. ЛЮБАЯ ОС, не важно, ПОС или ООС. ОСВСЕГДА запаздывает по отношению к выходу. Управление с обратной связью так и зовется, управление с ЗАПАЗДЫВАНИЕМ. Объясняю специально для тупых. Для очень тупых вроде тебя. Берем ОУ. Подаем сигнал на вход. С некоторой задержкой он появляется на выходе. Только после того, как он появился на выходе, он появится на ОС. После чего, опять же с некоторой задержкой, сигнал через ОС придет на вход ОУ. И только после этого он внесет корректировку в работу ОУ. Т.е. ОС всегда управляет объектами на основе тех данных, что были на момент времени ДО начала управления ибо для того, чтобы ОС сработала, на нее должен быть подан сигнал. Так что ЛЮБАЯ ОС управляет ТЕКУЩИМ состоянием объекта на основе данных, которые были на момент ранее. Говоря твоим языком - управляет НАСТОЯЩИМ на основании ПРОШЛОГО. Управлять будущим ни одна ОС никак не может, ибо для этого она должна уметь предсказывать изменение сигнала. Так что чушь опять пишешь именно ты, неуважаемый бестолочь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 2 минуты назад, TIMIK74 сказал: то хуже, это неуч. это минус неуч в седьмой степени. Я, в отличие от Вас, привёл законы в математической форме. Вы же ничего такого не сделали. И кто из нас двоих неуч? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 22 минуты назад, radio.elektronik сказал: Дело не в ЧСВ. Да, не только в нем. Дело в смеси ЧСВ с беспробудной тупостью и отсутствием способности к умозаключениям. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-G Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 минуту назад, BARS_ сказал: Да, не только в нем. Дело в смеси ЧСВ с беспробудной тупостью и отсутствием способности к умозаключениям. Да эти бы качества да в мирных целях, а не в борьбе с оф. физикой. 0 Если я не отвечаю, значит я в БАНе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 минуту назад, BARS_ сказал: с ЗАПАЗДЫВАНИЕМ. Никто не возражает. Так, например НПОС - деньги растут в банке - с запаздыванием на месяцы или годы. Но запаздывание в Электро-Магнетизме мало. Также как в усилителе. Если же Вы не согласны - измерьте это запаздывание. Накопительная ООС работает с любым запаздыванием. Пример тому - бачок унитаза. 4 минуты назад, BARS_ сказал: Управлять будущим ни одна ОС никак не может, ибо для этого она должна уметь предсказывать изменение сигнала. Так что чушь опять пишешь именно ты, неуважаемый бестолочь. Здесь (в ПОС) увеличение своей причины, что равносильно, обращению к будущему. А ООС - уменьшение своей причины, что равносильно обращению к прошлому. 2 минуты назад, D-G сказал: Да эти бы качества да в мирных целях, У меня мирные цели - исправить ошибки оф. физики. 8 минут назад, BARS_ сказал: Открой учебник по ТАУ (наука вообще не привязанная к физике, чистая математика) Никчёмная наука, раз не относится к физике. Ведь в физике полно НООС и НПОС. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 минуту назад, radio.elektronik сказал: Никто не возражает. 28 минут назад, radio.elektronik сказал: ООС- это попытка управлять прошлым Дальше тупишь? 2 минуты назад, radio.elektronik сказал: Накопительная ООС работает с любым запаздыванием. Пример тому - бачок унитаза А где ты в бачке нашел накопление в ОС? ОС там исключительно по уровню воды. Чем выше уровень, те меньше напор. Убери воду и поднимай поплавок рукой. Эффект будет тот же самый. И опять же, она работает с запаздыванием. Т.е. прошлым НЕ управляет. Дерьмо твоя теория. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Только что, BARS_ сказал: Дальше тупишь? Ведь ты, как я понимаю, особо одаренный? Чего ж тогда спрашиваешь? (Как обидно быть умным - знаешь всё наперёд. Б.Г.) 3 минуты назад, BARS_ сказал: Чем выше уровень, те меньше напор. Это ли не накопление? (Мозги присутствуют?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 8 минут назад, radio.elektronik сказал: Никчёмная наука Действительно. Подумаешь, она сейчас используется повсеместно. Современные машины - и те сплошное ТАУ. Да и раньше наука очень широко использовалась. А так да, говно полное. А вот твой бред - венец науки. 2 минуты назад, radio.elektronik сказал: Это ли не накопление? (Мозги присутствуют?) А если воды нет? А если ты тупо за поплавок тянешь? Да и пусть будет накопление, не суть. Прошлым оно управлять так и не начнет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 минуту назад, BARS_ сказал: Подумаешь, она сейчас используется повсеместно. Современные машины - и те сплошное ТАУ. Да и раньше наука очень широко использовалась Опять машинами тыкаешь. Просто ТАУ - недоработана. Вот я и работаю в этом направлении - в области физики и в области математики. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Только что, radio.elektronik сказал: ТАУ - недоработана. Будь она недоработана, ракеты никогда бы не взлетели. А они вот берут и летают. И машины ездят, и авиация работает. Да что там далеко ходить, сейчас элементарный лифт в доме и то использует ТАУ. Пока что, единственно, что недоработано - твой мозг. Вот на нем природа реально отдохнула. 2 минуты назад, radio.elektronik сказал: Вот я и работаю в этом направлении Единственное направление, в котором ты работаешь - псих больница твоего города. И ни в каком другом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio.elektronik Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 минуту назад, BARS_ сказал: Будь она недоработана, ракеты никогда бы не взлетели. Недоработки есть. Надо исправлять ошибки. 2 минуты назад, BARS_ сказал: Единственное направление, в котором ты работаешь - псих больница твоего города. Тебе не стыдно спорить в таком стиле? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 4 минуты назад, radio.elektronik сказал: Недоработки есть. Их исправят и без тебя. Те, кто понимает в науке. 4 минуты назад, radio.elektronik сказал: Тебе не стыдно спорить в таком стиле? А тебе не стыдно быть беспробудно тупым? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
