54 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Схема подачи сигнала
Потрясающе!
"Опыт 0008", 1,508к, выстановленные на переменном резисторе 20кОм,    интегратор, выполненный исключительно на резисторах, и осциллограмма импульса, "создаваемая тумблером" и сильно напоминающая сигнал с интегрирующей RC цепочки. В схеме интегрирующий резистор 10к, стоящий на входе (Вх.2). Напряжение на тумблере измерено с явно недостаточной точностью, всего до сотых.
Потрясающе. Шокли точно был неправ.
Но, "опыт 0007...0008...":lol2:  Как вы, Валерий, были правы!  Мне бы только поржать:lol2:
Изменено пользователем _abk_
опечатка
1 час назад, my504 сказал:
А с чего ты решил, Валера, что твоя схема имеет отношение к интегратору?
Что-то Вы совсем тупите. Даже доказывать ничего не надо. Вы в крутом пике. Я бы сказал: Вы полный ноль в схемотехнике.
55 минут назад, _abk_ сказал:
Здесь только входная цепь. А схему интегратора я приводил.
Есть люди, которые унижают себя недостойными поступками в силу своего скудоумия. Это про Вас.
Изменено пользователем radio.elektronik
Конденсатор в некоей обратной связи никаким боком не создает интегратор.
Соберите схему интегратора из Википедии. Подайте сигналы. Получите то же самое, что у меня. Потому, Вас ждёт фиаско.
29 минут назад, radio.elektronik сказал:
В силу скудоумия не могу понять, как будет работать ваша схема "интегратора".
В ней не будет заряжаться конденсатор. Потому что в схеме не будут протекать никакие токи. Потому что
Цитата
причина электрического тока - магнитное поле.
А в схеме нет ни соленоида, ни постоянного магнита. Наверное, они лежат где-то сбоку? Может быть, используется магнитное поле Земли?
Не могли бы вы разъяснить это недоразумение?
добавлено
18 минут назад, _abk_ сказал:
Наверное, они лежат где-то сбоку? Не могли бы вы разъяснить это недоразумение?
С @my504 мы рассматриваем отдельный вопрос. Он звучит так: "Как провести исследование различных видов обратных связей, применяя современную схемотехнику". Я так понял, Вы не следили за беседой, и потому не поняли, как мы перешли к обсуждению  схемы интегратора. "Соленоид и постоянный магнит" - это немного другое направление обсуждения.
Конечно. Усилитель (обязательно УПТ) должен иметь хорошие характеристики,  а обратная связь через конденсатор должна быть отрицательной. Сама ёмкость конденсатора и величина резистора на входе - определяют постоянную времени.  Конденсатор не должен иметь утечки.  А на вход подаются уровни постоянного напряжения, иногда импульсы. Это основные требования. В моей схеме все эти условия  выполняются.
15 минут назад, radio.elektronik сказал:
Позвольте-позвольте. Это не отдельный вопрос. Ваша основная мысль в этой теме - это
В 15.04.2019 в 09:00, radio.elektronik сказал:
1. Причина электрического тока - это магнитное поле
Поэтому без магнитного поля ни в одной схеме и, в том числе, схеме вашего интегратора, не могут протекать электрические токи.
Может быть, в схеме интегратора какие-то другие токи? Или вы все-таки используете магнитное поле Земли? Я просто не знаю, что и думать...
27 минут назад, _abk_ сказал:
Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны! 12 стульев
image?id=815677588221&t=0&plc=WEB&tkn=*8
2 часа назад, my504 сказал:
Для доказательства тебе придется вывести аналитическую формулу зависимости выходного сигнала от входного и показать, что это интеграл от входного сигнала.
Учите твою мать часть.
http://alnam.ru/book_elct.php?id=100
Только что, radio.elektronik сказал:
Но это не помешало "писателю" получить доской по морде :)
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Собрал в LTspice. Подал перепад. Получил ровно то, что должен был получить. Идеальное линейно нарастающее напряжение:
Сигнал на выходе ограничился по выходному напряжению ОУ.
Если уменьшить длительность импульса, то сигнал прекратит падать по заднему фронту.
Есть желание, что бы я повторил эту схему в железе, Валера?
Чуть позже отсимулирую твое "творение". 100%, что симулятор даст твой результат. Ибо твоя схема не имеет отношения к интегратору.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
22 минуты назад, my504 сказал:
Повтори. Я тоже посмотрю на эту схему по-подробнее. Возможно есть ошибки.
27 минут назад, ARV сказал:
Да успокойтесь Вы, уважаемый @ARV . Больше позитива! И чувства юмора.
Больше позитива!
Куда ж еще больше-то?! Один факт, что от ваших бредней я еще не спятил, говорит о том, что позитива во мне просто через край.
6 минут назад, ARV сказал:
Ну хоть немножко ознакомился с теорией обратных связей. (Это не простая теория. Там есть от чего спятить.)
33 минуты назад, my504 сказал:
Нарастание сигнала есть. А спад где? В этой схеме важно подать на вход  правильный уровень сигнала.
Я такую осциллограмму получу просто при криво откалиброванном делителе на щупе осциллографа :) хотя... там 200 мс на клетку? Но на схеме не было емкости - откуда экспоненты?! Где на схеме "интегратор"?
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Нарастание импульса есть. А спад где?
Да, Валера.... Тяжелый у тебя случай...
С какого перепуга будет спад, если на входе после завершения импульса НОЛЬ. Если ты желаешь спад - не вопрос. Сейчас подам разнополярный сигнал.
Получи, Валера, и распишись...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Что-то вспомнился старенький рассказик об ученом-астрономе, "открывшем" новое явление космического масштаба... Только никто больше не мог его обнаружить... Ученый страдал, каждую ночь смотрел в свой телескоп и видел, писал в академии - а те не видели... Потом оказалось, что на линзу телескопа у этого ученого муха насрала. И бедняга покончил с собой.
Вот какая связь с этой темеой? С чего вдруг в памяти это рассказик всплыл?
8 минут назад, ARV сказал:
Здесь нарисована "изменённая" входная цепь. То есть кусочек схемы. Если повозиться с splan7, можно выдать всю схему.
20 минут назад, radio.elektronik сказал:
Скажи мне, Валера, откуда могут быть ошибки в схеме из ТРЕХ (всего ТРЕХ, Карл!!!) элементов?
Эта схема есть ВО ВСЕХ известных мне учебниках по электротехнике и в любимой тобой Википедии...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кстати, Валера, схема твоя на TL082 изволит возбуждаться...
Потому я и сделал поблочную систему, где усилитель с коэффициентом усиления 19.
11 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Валера, возбуждается именно ТВОЯ ПОБЛОЧНАЯ СХЕМА. Просто TL082 на порядок более широкополосный ОУ и на порядок более скоростной, чем УД20. Поэтому схема и "взвыла". нашлась частота, на которой фаза довернулась на 180 градусов и выполнилось условие самовозбуждения.
Короче, Валера, ты конкретно слился со своей "схемотехникой".
Я попробую найти в течении дня время на повторение схемы интегратора (того, который из трех элементов, а не твоей нетленки). Но 100% я получу идентичный симулятору результат.
Я бы мог тебе показать эпюры из серийного изделия, но там ОУ встроен с микроконтроллер и висящий на ногах МК конденсатор тебя не впечатлит, ибо работа схемы определяется инициализацией аналоговой периферии. У тебя всегда будет повод  пускать пузыри по этому поводу... :lol:
戦う前に相手のベルトの色に注目
А что там учить, если ИМЕННО ПО ТВОЕЙ ссылке имеет место быть формула обычного (а не твоей самопридуманной галиматьи) интегратора:
Брать интеграл от константы (не изменяющегося напряжения) тебя не учили?
Тогда расскажу тебе по секрету - он равен функции  Y= const*X, то есть тому самому линейно нарастающему напряжению...
В каком месте ты тут увидел экспоненту?
戦う前に相手のベルトの色に注目
21 минуту назад, ARV сказал:
Никакая.
1 минуту назад, my504 сказал:
Обычных в природе не бывает. Только с постоянной времени R*C, и эта постоянная времени описывает именно экспоненту.
Вот полная схема
Зря старались - я её уже обнаружил парой страниц ранее...
