Продам ТОР 600 Вт
Продам тороидальный трансформатор 600 Вт.
Заказывал здесь на сайте , в эксплуатации не был - 5000 рублей.
Первичная обмотка на 220 вольт.
2 вторичных обмотки  39 вольт 7.5 ампера ( провод диаметр 2.05 мм).
1 вторичная обмотка 13 вольт 1 ампера.
Вес 5.9 кг.
Пересыл за ваш счет.
Изменено пользователем Stas-box
