амфитон 50 ум 104 с ремонт
день добрый! я понимаю что тема старая м возможна не актуальна.но если есть возможность прошу ответить на вопрос.достался мне усь.амфитон 50 ум 104. перепахан вдоль и поперек пытаюсь востоновить.но есть одна проблема в которой не могу разобраться. в плате усилителя стоят четыре  конденсатора с-1-100 мкф.  с-4- 100 мкф. с-2-5 мкф.с-6 -5 мкф.В УЗЛЕ ЗАЩИТЫ с-2-500 мкф. и не полярный с-1-50 мкф.эт согласно схеме.но там стоят какие наверно попались под руку.меня интересует вольтаж этих конденсаторо.нельзя ли получить от кого ответ по этим электролитам.?
Амфитон 50УМ-104С.rar
10 часов назад, андрей пятков сказал:
С1  35в,   С4  10в,   С2  С6   6,3в
С1  16в,  С2  10в
21 час назад, SCHAMAN сказал:
ставь не менее напряжения питания каскада, лучше больше
да я и хотел оставить на 50 в.дело в том,что согласно схеме на плату усилителя приходит питание 28 вольт у меня же с блока  питания выходит почему то 42 вольта по обоим веткам. спасибо за ответ.
21 час назад, андрей пятков сказал:
Землю посмотри,может где то отвалилась
В 16.04.2019 в 08:52, Alex_63 сказал:
С1  16в,  С2 с конденсаторами  разобрался.отсоеленил все лишние платы заменил конденсаторы на входе в усилитель таким же номиналом как по схеме усилитель на мгновение заработал но при работе начал дымится резистор r 43 и появился гул в колонках как будто слышен гул трансформатора.а так все работает.помогите разобраться все перерыл все детали целые в чем может скрываться проблема?
В 18.04.2019 в 03:34, Andrey 69 сказал:
с конденсаторами  разобрался.отсоеденил все лишние платы заменил конденсаторы на входе в усилитель таким же номиналом как по схеме запитал на прямую. усилитель на мгновение заработал но при работе начал дымится резистор r 43 и появился гул в колонках как будто слышен гул трансформатора.а так все работает.помогите разобраться все перерыл все детали целые в чем может скрываться проблема?
В 15.04.2019 в 23:11, андрей пятков сказал:
В 17.04.2019 в 07:07, андрей пятков сказал:
51 минуту назад, андрей пятков сказал:
а так все работает.
Понятно что в усилитель внесли  "изменения".
Распечатай схему.
На схеме подпиши, что на на плате отличается от схемы. Прозвони детали и дорожки на плате.
На схеме подписаны напряжения в узлах,  замерь и подпиши какие значения сейчас.
Какое напряжения (по постоянке,  переменке)  на выходе усилителя.
В 17.04.2019 в 06:07, андрей пятков сказал:
Относительно чего и где измерено?
3 часа назад, андрей пятков сказал:
Проблемы могут скрываться не только в деталях, измерения нужны.
6 часов назад, минздрав сказал:
мерил относительно земли с блока питания по питанию после кондеров выходит 32 вольта без нагрузки платы усилителя.детали все проверял все в норме такое впечатление где то бьет переменка.хотя в блоке питания асе четко.может как то через массу пробивается переменка.
4 часа назад, KomSoft сказал:
Переменка валит с транса?
похоже как на это.но питание четкое и правильное
было такое выходило аж 60 в в одной ветке проверь резисторы r1 r2 в блоке питания я проверил сдохли поменял по питанию + 29 выровнялось.
Ничего я не понял, кто с кем беседует и что советует...
Отсоедини БП от УМ и измерь напряжения.
16 минут назад, минздрав сказал:
измерял +31 по обеим веткам.
отвалился провод от сетевого выключателя с контакта 5.не могу понять куда он шол.может в нем проблема?
27 минут назад, минздрав сказал:
5 часов назад, KomSoft сказал:
То хрен короток, то рубаха длинна... чему верить то?
 Вверху раздела методика ремонта УМЗЧ, читай, мож чего вычитаешь, но по таким "замерам" и сказать нечего...
25 минут назад, минздрав сказал:
с одного кондера выходит +29 с другого -31  относительно земли.
