Самодельная плата блока питания
tifaso
Сделал я тут платку блока питания
На участке обведённом красным цветом распайка отсутствует так как оказалась лишним.
Стабилизаторы 7812 решил не ставить потому как и так напруга 12 вольт воткнул перемычки отмеченые жёлтым.
В чём цель этой платы думаю понятно. Нужно входящие 12 вольт развести и выдать отдельными линиями с напряжениями на 3, 5, 9 и 12 вольт на внутренние платки устройства.
Расчитано всё это под два вида питания от встроенного аккумулятора на 12 вольт или от сети через внешний блок питания тоже 12 вольт.
Но к сожалению не всё так гладко. На входе всё как и должно быть 12 вольт. Но дальше идёт просадка напряжений даже без нагрузки садится где то на 0,5 - 0,8 вольта. А при нагрузке идут очень дикие просадки на 2, а то и 3 вольта по всем линиям.
Возможно кто что подскажет как исправить ситуацию. Или уже найти какое то другое решение для выполнения этой задачи.
Если закрыть глаза на то, что корпуса стабилизаторов стоят задом наперед и вы все же  запаяли их правильно, то первая причина - нагрузки подключаются через диоды. Зачем - непонятно.
Вторая - очень длинные и тонкие  дорожки. Петля минусового проводника - вообще жесть.
20 минут назад, tifaso сказал:
Блоком питания тут и не пахнет - просто плата с линейными стабилизаторами, и только.
21 минуту назад, tifaso сказал:
Для каких целей на выходах LM-ок установлены диоды? Термин "падение напряжения на диоде" ни о чём не гворит?
23 минуты назад, tifaso сказал:
не всё так гладко
От входных электролитов толку мало из-за плохой разводки дорожек, а от входных неполярников совсем толку нет. На выходах LM-ок отсутствуют электролиты...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
@Dr. West Диодами я просто пытался сделать защиту, но в принцепи их можно и удалить заменив перемычками. Только поможет ли это.
Да кстати всё на этой схеме правильно расположено. Просто я привык чертить платки со стороны дорожек.
Стабилизаторы расположены на растоянии специально из расчёта на установку радиаторов.
@DedLogoped Транзисторы и элекролиты это для индикатора питания на панели устройства. Эта часть работает исправно.
Изменено пользователем tifaso
Транзисторы - оно и понятно, я про них ничего и не гворил. Работают - да и Бог с ними. Вот только какое отношение три штуки здоровенных электролита имеют в Вашей плате отношение к индикации присутствия напряжения - для меня загадка. Назначение электролитов в другом. Так же не стОит забывать про увеличенную ёмкостную нагрузку на сетевой БП (ведь в нём наверняка уже свои электролиты установлены), и как следствие на то, какой ток будет проходить через контакты кнопки при включении питания от источника, который вполне может и сжечь их. А вот отстуствие электролитов на выходе стабилизаторов может сыграть злую шутку, когда, например, стабилизатор станет генератором...
То есть мне получается нужно ещё менять керамику на электролиты у стабилизаторов. Если да то какую емкость сразу брать запасы у меня есть нужно только поискать.
6 минут назад, tifaso сказал:
Не "У", а после! То бишь на выходе. И керамику можно взять в SMD корпусе и припаять прямо на дорожки.
7 минут назад, tifaso сказал:
Ту, которая влезет по размеру корпуса и напряжению на выходе стабилизаторов. Пойдёт от 100 мкФ до 1000 мкФ (на меньшее напряжение меньшая ёмкость).
Два левых входных электролита можно выпаять - ни к чему они там в такой плате, оставить только правый. Дорожки усилить. Диоды на выходах стабилизаторов заменить перемычками. Ну и проверить соответственность ножкам припаянных стабилизаторов к пятакам в плате - рисунок у Вас похоже со стороны дорожек, для SL это немного "неправильный" вариант отображения зелёным цветом, но не суть важно - каждый рисует по-своему...
34 минуты назад, tifaso сказал:
Такие моменты надо сразу оговаривать, а лучше от этой привычки избавиться.
В добавку к высказанному: минусовую дорожку, идущую от powerbtn наверх, перерезать и кинуть перемычку на минус конденсатора фильтра. По хорошему и с плюсовой надо сделать то же самое.
@DedLogoped
ОК всё понял. Ну smd компонентов я не держу, а вот электролитов у меня достаточно.
@Dr. West не дорожки я сильно трогать не буду только немного оловом пройтись для усиления стоит, а резать там я ничего не буду.
И ещё такое черчение плат мне намного удобнее потому как именно с этих чертежей я развожу плату ручным перерисовыванием маркером на текстолит. Собственно для этого я их черчу.
@Yuretskok Чтобы снять лишнюю нагрузку со стабилизаторов. При первом варианте делал по одному, но они грелись как собаки и чувствовалось что есть нехватка питания потому я и раскидал по разным стабилизаторам.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
минусовую дорожку, ..перерезать и кинуть перемычку на минус конденсатора фильтра... с плюсовой надо сделать то же самое.
30 минут назад, tifaso сказал:
Вот это кто спрашивал?
1 час назад, tifaso сказал:
Ему говорят, как хоть немного улучшить эту безграмотно разведенную плату, а он кочевряжится: "не, резать не буду".
Зачем тогда спрашивал?
Просто дорожки заливать припоем не очень эффективно, кстати. Удельное сопротивление припоя примерно на  порядок выше, чем у меди. Лучше напаивать на дорожки медную проволоку.
Да тут и заливать припоем нечего - какие-то длиннющие  ниточки. Токи, как можно угадать по нагреву, - амперные, ( на входе притом  - 1-Амперные диоды 4007 на всех; загадка, однако!)  конденсаторы 6800 из работы выключены, можно вообще все убрать, схема "индикатора питания на панели устройства" вообще жесть.
А если брать все в целом,  то вполне себе гармонично :D
Итак всё. Сделал короче так заменил все диоды на выходе стабилизаторов перемычками. Убрал два электролита на 6800 uF. И заменил на выходе стабилизаторов керамику на электролиты. По 3 вольтовым линиям поставил на 100 uF, по 5 вольтовым линиям поставил на 680 uF, по 9 вольтовым линиям поставил 1000 uF. Вот и вся переделка. А ну да ещё и по дорожкам оловом прошёл. Так что всё теперь нормально уже всё проверил все напряжения в норме.
Как мне это развидеть теперь? Буду не удивлен, если с такой трассировкой эти стабы загенерили! ТС перерабатывайте трассировку. Читайте книги по трассировке печатных плат.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
25 минут назад, tifaso сказал:
поставил на 100 uF, ... поставил на 680 uF, ... поставил 1000 uF.
Снова жесть.
Угадывание - это путь к разочарованию. Большинство ответов содержится в даташитах. Не надо ими пренебрегать.
@tifasoХотя бы так!
4 часа назад, tifaso сказал:
тогда тут нужно не 78хх, а какой нибудь step-down типа mp1584
С уважением, А. Ю.
10 минут назад, getshket сказал:
Хотя бы так!
А каждому стабу свой конденсатор еще лучше.
3 часа назад, tifaso сказал:
Это примерно как штаны через голову.:crazy:
50 минут назад, vg155 сказал:
Почему же?
А если детали smd?:)
Надо привыкать рисовать блок питания полигонами и не придется потом переделывать и думать, почему есть просадка по напряжению. Заодно можно плату использовать как радиатор
Изменено пользователем РадиоНастройщик
10 часов назад, tifaso сказал:
напряжениями на  9 вольт
Непойдет так.
8 часов назад, tifaso сказал:
Это ж какие там токи? Что в нагрузке по каждой линии?
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
