Джон1988
ИИП на UC3842 не срабатывает защита.
41 posts in this topic
ART_ME    129
Posted (edited)
Да, стабилитрон на 34в.
Но после запуска на 16в напряжение питания должно быть в диапазоне от 10 до 16в, а при кз - ниже 10в.
Может быть один виток на обмотке питания чипа снять?
Потому как похоже на то, что при кз напряжение питания чипа не падает ниже 10в, а чип уходит в высокочастотную генерацию
ТС, сможете посмотреть на на выходе чипа при кз?
Edited by ART_ME
Джон1988    36
1 час назад, ART_ME сказал:
Снять осциллограмму с 6 ноги UC?
ART_ME    129
8 минут назад, Джон1988 сказал:
Да. В режиме кз на ней не должно быть никаких импульсов.
Джон1988    36
Posted (edited)
12 часа назад, ART_ME сказал:
Попробовал убрать один виток не помогло, когда убрал два витка при КЗ блок стал перезапускаться, но запуск с нагрузкой происходит не сразу. Сначала несколько щелчков а потом запускается.
Питание микросхемы около 10-12 вольт.
Edited by Джон1988
ART_ME    129
8 часов назад, Джон1988 сказал:
Вангую, что снятие 1,5 витка решит проблему.
Джон1988    36
21 час назад, ART_ME сказал:
Не помогло, все так же.
ART_ME    129
Какое при 1,5 витка напряжение питания чипа?
ART_ME    129
Posted (edited)
И что все-таки на выходе чипа при кз?
И еще. Попробуйте коротнуть не выход источника, а выходную обмотку. То есть до выпрямительного диода.
Edited by ART_ME
Starichok    1421
ты сам сначала попробуй, а уж потом советуй...
ART_ME    129
Posted (edited)
10 минут назад, Starichok сказал:
Пробитый выпрямительный  диод равноценен замыканию выходной обмотки, и это отнюдь не редкостная неисправность.
А в данном случае замыканием обмотки проверяется версия достаточности энергии незакороченной полуволны для ухода чипа в генерацию на высокой частоте.
ЗЫ. А почему на ты? Вроде на брудершафт не пили...
Edited by ART_ME
SCHAMAN    165
Режим работы при КЗ в нагрузке - есть ШТАТНЫЙ РЕЖИМ для ОХ ИИП, при этом просто происходит постоянный циклический перезапуск. Другое дело, что при неправильно выбранном токовом датчике иногда случается ба-бах.
ART_ME    129
Posted (edited)
6 минут назад, SCHAMAN сказал:
Читайте внимательнее, у ИИП  ТС при КЗ нет циклического перезапуска.
Edited by ART_ME
SCHAMAN    165
2 минуты назад, ART_ME сказал:
у ИИП  ТС нет циклического перезапуска
я написал что в реальности должно быть, что там у автора - ему виднее. Десять деталей мусолить неделю - нужно постараться :)
ART_ME    129
Только что, SCHAMAN сказал:
имхо неисправность нетривиальная.
Джон1988    36
Всем кто принамал участие в поике неисправности ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
 Я уже все возможные варианты перепробывал.
Думаю оставить так как есть. Ведь при кратковременном КЗ не сгорает, только греется выходной диод, транзистор и резистор начального запуска. Резистор начального запуска заменю на 150к думаю будет нормально.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • феерично. ещё пепси и попкорн (хотя вместо попкорна что нить приличное лучше)
    • Хочу как ir2153 только со стабилизацией напряжения и контролем по току. Меня вообще раздражают ножки типа nc, ну да ладно если она одна, а то бывает и три. Бесят эти компараторы которых даже по два, зачем мне шесть выводов (два входа и один выход которые соединяеш однотипно и одними и теми же элементами) ну сделайте их внутри чипа оставьте от каждого компаратора по одному выводу на напряжение и ток. Зачаем мне колекторы и эмитеры внутренних управляющих транзисторов, оставьте или те или другие, уберите два лишних вывода. Еще какие нибудь синхронизирующие для использования мс в паре, тоже для меня непонятны.
    • Коллегой был почти для всех Как тот из "Стульев" Остап Бендер Промышленность ушла и вот ведь грех Теперь лишь на "Паяльнике" я мембер
    • C чего бы это? С компового БП, мосфеты с материнок, если мотор ниже 24V, 18V например, то вообще не проблема, первая платка, с пол-пинка, если следовать номиналам.
    • кто нибудь встречался с таким прибором интересует подключение вывода AI+ ,не могу понять для чего он нужен и как подключается на резистор внимание не обращайте
    • Не, ну, насколько я понял, только я тут заявился ЖИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
      Наш же форум приравнен к СМИ. насколько помню?Так вот и заявляю, что я живой человек, по имени Андрей,. сын Аркадия, из роду Карвандиных.
      И я принимаю на себя управление государством.
      Я просто забыл, что форум-то является СМИ. От блин!
      Ну, типа так.   Ладно, завтра постараюсь изладить своё.
    • Заказывал 20 пар, все пришло в лучшем виде.Юрий спасибо.
